Italy Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2015 Сообщения: 8 Откуда: Херсон
Авто: Fiat grande punto 2007
Добавлено: Пт Авг 14, 2020 22:36 Заголовок сообщения: Проблема с роботом ГП |
| Здравствуйте. За последние две недели было два случая, робот переставал переключать передачи, происходило это когда стояли в пробке. Минут 5-10 не переключает и выдаёт ошибку, после того как постоит немного начинают включаться передачи нормально. Может у кого-то была такая проблема, подскажите что делали? Спасибо. |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3499 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Пт Авг 14, 2020 23:10 Заголовок сообщения: |
ехать в сервис  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 15, 2020 09:13 Заголовок сообщения: Re: Проблема с роботом ГП |
| Italy писал(а): | | Может у кого-то была такая проблема, подскажите что делали? Спасибо. |
Отже, що робили:
1. Виявляли, що несправне.
2. Усували причину. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Italy Amico
Добавлено: Чт Авг 27, 2020 08:08 Заголовок сообщения: |
| Нашёл в чем была проблема. Щётки электромотора гидравлического насоса, из-за частого включения стёрлись, одна больше другая меньше, та которая стерлась больше был плохой контакт. Поменял щётки, установил все обратно. Сделал продувку, калибровка, самотарирование, машина поехала, передачи переключается нормально, но при остановке и переключении на нейтраль, если постоит около минуты или больше не включается 1я передача и выдаёт ошибку чек трансмишен, заглушил включил машину, едет нормально, а если стоишь на первой передаче, также по времени около минуты при трогании начинает дёргаться, но едет, если простоя на нейтраль или на первой недолго, то трогает я нормально. Я так думаю что это из-за неправильной калибровки, делал multiecuscan, кто делал, напишите порядок действий и в какой проге лучше сделать. Спасибо. |
Добавлено: Чт Авг 27, 2020 09:17 Заголовок сообщения: |
Все правильно зробив.
Але зробив не все: Манжети сцють і тиск здувається.
Насос - це вже результат некоректної роботи, а не причина. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Italy Amico
Добавлено: Чт Авг 27, 2020 10:00 Заголовок сообщения: |
| В следующий раз хочу поменять манжеты, ну за одно и грушу проверить, а с нейтралью и первой разобрался, низкий уровень гидравлической жидкости. Долью, и посмотрю на результат. Может подскажите у кого заказать манжеты (хорошего качества)? Спасибо. |
