Глохне холодним при натисненні на газ
Hub
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2020 23:31    Заголовок сообщения: Глохне холодним при натисненні на газ Ответить с цитатой
Коли холодний двигун при натисненні на газ глохне. Якщо натискати ну дуже повільно, то двигун плавно набирає оберти. Якщо натискати на газ не дуже різко то оберти набираються з ривком, певним провалом. При цьому відчувається хлопок. Наче як через певний вакуум при відкритті дроселя. Коли двигун попрацює якийсь час то все нормалізується. Хлопок не бвідчувається, двигун не глохне. Бензонасос разом з фільтром нові, інжектор почистив, заслінку також. Але де тут регулятор холостого ходу? Сам підсос? На дроселі його нема. Трубка з впускного колектору кудись вниз іде... Підозрюю, що проблема може бути в ньому, більше нема в чому... Свічки 11 тисяч... Ще ресурс з запасом...
Поділіться інформацією, може хто стикався з подібним.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написав би хоч який двигун Confused
" Свічки 11 тисяч... " а які свічки? З чого почалась проблема? Коли масло (яке?) та фільтри міняв?
А так, розповідь на про що Confused
Hub
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повітряний фільтр замінив тиждень тому, масло 5 тис км тому shell 5w40.
Двигун бензин 1.4, 73кс, машина від 2009 рв.
Свічки denso ik20tt
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло. Ставимо не зрозуміло що, заливаємо масло сумнівної якості.., а потім "чого воно не їде" Confused
А сканером помилки не дивились?
Hub
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помилок немає...
Повертаючись до першого питання. Як дістатись до регулятора холостого ходу? Куди ця трубка іде і чи можна самому туди дістатись без підйомника?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там тросовий привід ДЗ чи електронний? Про яку "ця трубка" йде мова?
Hub
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Електронний.
Трубка... На дросельній заслінці відсутній регулятор холостого ходу. Натомість на впускний колектор підходить трубка яка іде кудись вниз. Я так розумію що по ній і іде підсос повітря.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не йде. То може бути вентиляція картера чи х/з шо, бо без фото гадати ... В електронній ДЗ ХХ регулюється поворотом ДЗ і все.
Коли вузол ДЗ мили останній раз? Який пробіг авто?
Hub
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, якщо цю трубку від'єднати, то машина душиться і оберти ніяк не набирає... Так що це явно не вентиляція картера
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка на вакуумный усилитель тормозов
Hub
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. А можна трішки детальніше. Для чого саме вона там і чи може проблема бути пов'язана з нею
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не може- ви знімаєте трубку і робоча суміш стає бідна за рахунок зайвого повітря, тому і душиться двигун. От якби не душився, був би непорядок.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
.jpg
 Просмотрено:  294 раз(а)
.jpg
Hub
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую за детальне роз'яснення.
Буду шукати іншу причину
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще раз- коли мили ДЗ?
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
