Не включается топливный насос
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось ніде не написано що відбувається на фішці насоса?Чи подається напруга на сам насос,звертаю увагу що вона подається не постійно-поки двигун не запуститься,біля 10 секунд,тоді вимикається,або постійно якщо крутить стартер,або працює двигун.
Якщо з подачею усе гаразд-протестувати сам насос.
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає напруги
Последний раз редактировалось: igorh (Пн Сен 21, 2020 15:10), всего редактировалось 1 раз
igorh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка на панели "чек" при включении зажигания не загорается
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorh писал(а):
Немає напруги
ЕБК не дає дозвіл на запуск ДВЗ.Треба подивитися помилки,може є яка критична?ЧЕК повинен загорятися в такому випадку.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкюченням насоса керують "мозги" мінусом через кнопку (біля бачка) на реле поливного насоса (на лівому бризговику) контакт №7. Далі реле насоса з контакту №8 15 видає "+" на контакт №4 5 і на насос.
Шукай де загубилося.
Hi
 Просмотрено:  426 раз(а)
0б77бб9119
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1211- насос
1304 - реле
1203 -вимикач інерційний
igorh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
igorh
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехал электрик сделать компьютерную диагностику.Программа не видит
компа автомобильного.Может быть,что нет питания на "мозги"?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може.
А може бути, що вони згоріли.
То ж треба перевіряти напругу на колодці.
igorh
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може є частина схеми,або де помірять.Яке реле повинно ввімкнутись при включенні запалення?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorh дайте свою електрону адресу, скину Вам схему (тут на форумі багато обмежень по вставлених документах)
igorh
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відправив в особисті повідомлення
igorh
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.
Виміряли, що не приходить мінус з компа на 10 ногу релє 1304
igorh
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релє 1304 перевірив. Подав напругу на одне і друге релє . Контакти замикаються.
На автомобілі навіть чути, що релє не клацає.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенс в чому: увімкнули замок запалення- на визначений час вмикається насос подачі палива. Треба розібратися - якою приблудою визначається цей час (може датчиком тиску палива, може ще чимось...). Може проблема у компі. треба РОЗУМНОГО електрика.
P.S. Це роздуми в голос. Я не електрик Sad
Страница 2 из 4
