Автор
Сообщение
Александр Васильевич Италоманьячище Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса Авто: Фіат Сієна 1.2
Добавлено: Вт Сен 29, 2020 10:13 Заголовок сообщения:
А воздух выгнали? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Heet Италоманьячище Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава Авто: Fiat Doblo 1,3 MJTD 16V 75CV 55KW
Добавлено: Вт Сен 29, 2020 10:17 Заголовок сообщения:
Простите, а как нужно выгонять воздух? Никогда не касался сцепления за 8 лет эксплуатации. Уровень жидкости в бачке в норме.
З.Ы. Спасибо за ответ, подогнал матчасть с помощью гугла ))
Котопотам Италомафиози Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ Авто: Doblo Panorama 1.4 LPG; 2006 р.в.
Добавлено: Вт Сен 29, 2020 17:13 Заголовок сообщения:
Сначала надо заиметь секас по прокачке рабочего цилиндра, а потом уже видно будет. _________________
Добавлено: Вт Сен 29, 2020 17:38 Заголовок сообщения:
Heet писал(а): Простите, а как нужно выгонять воздух? Никогда не касался сцепления за 8 лет эксплуатации. Уровень жидкости в бачке в норме.
И что в итоге? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 08:07 Заголовок сообщения:
Александр Васильевич писал(а): Heet писал(а): Простите, а как нужно выгонять воздух? Никогда не касался сцепления за 8 лет эксплуатации. Уровень жидкости в бачке в норме.
И что в итоге?
Пока ничего. Попробую прокачать, если нет, буду смотреть шток на коробке.
serginio Италоманьячище Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав Авто: Lancia Delta HPE 98' Fiat Doblo 1.9 MJet 2007 Subaru Outback 2.5 2018
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 09:00 Заголовок сообщения:
В мене Добло 2 1.9 мульт 2007р.
З"явився такий прикол з передачами. Перша і третя тупо не вмикаються, пята фіговато але теж буває важко, причому не постійно, а наприклад день вмикаються ідеально, завтра вже можуть не вмикатись. Не розумію як так. Містика якась Коли таке трапляється мушу на другу вмикати і різко на першу. В кого таке було? З чим повязано? циліндр? щеплення? коробка? _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 09:33 Заголовок сообщения:
serginio
Трос "выбора" передач. И внимательно посмотри кулису (рычаг) в салоне под пыльником
Heet
Виталь, сцепу готовься менять. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 14:28 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а): serginio
Heet
Дяденька, а может не надо?
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 14:52 Заголовок сообщения:
Надо, Федя, надо! Но сначала примочки и клизьмы в рабочем цилиндре... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
olefirenkos Италофан Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Окт 05, 2020 15:34 Заголовок сообщения:
Heet
Поняв, дяк, під пильником дивився, вроді нічого такого, правда ричаг вже варений в мене _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
Po Amico Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.01.2020 Сообщения: 19 Откуда: Подонне Авто: Добло
Добавлено: Пн Окт 05, 2020 21:02 Заголовок сообщения:
Хто підкаже де можна купити рамку лівого дзеркала і трикутничи над крилами 263 кузов?
Добавлено: Пт Окт 09, 2020 12:46 Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста , куда копать, при включенных габаритах и левом повороте появляется светомузыка на обоих задних фонарях.
Без габаритов все работает нормально. Это масса габаритов отвалилась? Схема есть у кого-нибудь?
Спасибо. _________________
Добавлено: Пт Окт 09, 2020 13:03 Заголовок сообщения:
Да. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пт Окт 09, 2020 13:40 Заголовок сообщения:
Котопотам
Внимательно посмотрите разъем левого фонаря. Наверняка подгорел контакт массы _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
