А наче дорослі люде...
Хоттабыч
Нагадати за ту Темпру, в якої мінявся насос? І що він міг би накачати при 8.5 В на фішці?
і на t-jet’ах по відгукам багатьох, хто переніс(оминув) фільтр із баку під капот - повністю пропадають дабл-старти на холодну _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Тогда авто совсем ехать не будет.
Или вы хотите сказать, что бензин в баке прогревается аж бегом и с прогретым бензином форсунка уже не капает и уже нет проблем в давлении и производительности ЭБН? Или фильтр под капотом мгновенно прогревается и уже теплый бензин там бежит? Бензин при теперешних температурах уже густеть начал, до холодов? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Коллектор и клапаны прогреваются, лучше испаряется. Но дело даже не в этом. Логика насоса при заводке весьма странная. Включаем зажигание, он качает пару секунд и останавливается. Есть там давление для распыла или нет, никто не знает. Кстати, когда он снова включается?
У всех так- нет вращения КВ, нет давления в рампе. Если система нормальная и клапан в ЭБН держит, это на некоторое время, время принятия решения, как говорят летчики- запускать или нет.
Если давление в рампе в норме- 3 атм., то капать не будет никак, ну разве что таки пора к урологу на промывку/чистку. Если его, давления, нет, то грей-не-грей, ехать не будет и не важно, где тот фильтр забился.
Ну была бы солярка или топочный мазут, холода, тогда можно о прогреве и текучести говорить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Да, отключается, когда в топливной рампе равно давление 3 бара. И при этом распыл на форсунках нормальный. Капля же капает, когда давление ниже 3-х бар, или закаканые форсунки.
И если давления нет, то оно и в движении (а не только при запуске) не появится.
Да, и кроме фильтра, в колбе насоса стоит еще и регулятор давления. Задача которого, обеспечить 3 бара в рампу, а всё что выше, обратно в бак.
И те, кто "исключил фильтр в баке", скорее всего подали давление минуя регулятор. Т.е. напрямую на топливную рампу.
И причина не в фильтре, а в умирающем насосе _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
Не, вкладыш насоса новый. Старый сгорел. Заменили вкладыш, продули и кое-как промыли фильтр, стала заводиться лучше ровно пару дней. Пока что на 3 недели помогло выкорчевывание фильтра, новая магистраль из трубок через регулятор и новый фильтр под капотом. Если еще месяц так будет заводиться - можно рекомендовать к применению.
Если подать минуя регулятор - срывает трубки....
То Ви хоча б приблизну схему/послідовність намалювали/написали
(Бо не все зрозуміло... регулятор же стоїть на рампі, і зайве іде в обратку, не розумію чому і які трубки має зривати)
В дебільному еЛьорні взагалі навпаки намальовано, Ромко вішав фільтр на іншу сторону, я у себе теж перевірив - у мене так само бензин біжить із "обратки"
п.с. У мене валявся новий бензофільтр WIX і навіть пару штуцерів паливних до нього.. та й трубок в гаражі всіляких різних купа, можна було б зібрати до купи, навіть не дожидаючись місяця Ваших тестів
Demian писал(а):
И вообще, я не агитирую ни за что, просто идеи толкаю. Вижу только кучу критики.
+ Оо да тут спєцов в цьому валом.
Я правда теж дуже часто критикую, але не форумчан, а фіатівські срачі Які мені вже починають нагадувати жигулі, де без напилка чи рубанка і якоїсь там матері нічого не зробиться. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Пн Окт 26, 2020 23:38), всего редактировалось 2 раз(а)
