Проблемы с заводкой Linea на холодную
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  След.
Androsh
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Androsh
из трёх пунктов, Вы один прочитали.... подумайте
Тогда тот же вопрос: из бака слить как-то можно содержимое в этой машине, снизу никакой пробочки нет?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробочки нет
Androsh
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
пробочки нет
Если, допустим, в бензине есть процент влаги, и выкатать весь бензин до нуля, то она ж не удалится? Или на ходу перемешается с бензином и спалится?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залить технического спирта, он свяжет воду и сгорит все вместе.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биотопливо Eco 95- тоже немного спирт. Вообще фигню на заправках стоит. Но почему-то у америкосов под это топливо есть отдельная линейка моторов Flexifuel. Наверное не просто так...
Androsh
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Всем спасибо за ответы. Есть еще автохимия - добавки в бак для связывания влаги...
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед всіма маніпуляціями з баком, паливом і тд- закрийте кран на балоні і дайте попрацювати на газу, щоб виробити весь газ з магістралі- поки не почне глохнути і автоматом не переключиться набенз...потім покатайтеся пару десятків км на бензі у звичному режимі...- гарантую, що зранку буде звичний запуск з першого разуWink
Слава Україні!!
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше ні.
А якшо вже АКБ міняти, в список і колеса пора записати.
А от цікаво- на рампі тиск хтось міряв? Чи я шось пропустив?
скоріше ні, але випадки були, коли акум показував 12В, заводилась з 2-3го разу, потавили новий акум 12.6В - завжди з 1го разу.
(можливо, бо то був не фіат, а тут треба особливі танці з бубнами - не сперечаюсь Very Happy )
п.с. колеса теж можна записувати і без жартів - сусід по гаражам жалівся на витрату 13-14л на ланосі, поміряли тиск в колесах від 1.2 до 1.5, підкачали всі до 2.1 - стало 10л...
гарантувати таке не треба, бо далеко не завжди канає))) і я це знаю, бо читав і польський форум))
у мене теж таке було тільки влітку при +25С зранку - після бензу заводилась +\- норм, але як тільки стало +15С - все, почала і після бензину зхватувати з надцятого разу...
і навіть зараз, коли замінений і датчик темп. - хер заведеш з 1го разу.
На гарячу заводиться ЗАВЖДИ з 1го разу, втрати потужності немає в будь-яких режимах! Валить на всі 150 к.с., що на газу, що на бензині!
- тому питання: який це вмираючий насос?, слабий тиск?, кончений регулятор?, вода в баку? і т.д. і т.п.??
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
Дорогой, делаешь выводы на примере своего "корыта", так что не стоит обобщать. Чего эти выводы стоят, уже увидели по фото и начитались.
А многие (в т.ч. на этом форуме) кто стыкался с такими симптомами и проблемами далеко не на одной машине, дают советы более дельные Confused
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
manhunt
Прошу не переходити на особистості, я з Вами пиво ще не пив,
а "обобщать стоит", тому що поки, жоден з цього(і не тільки) форуму, начитавшись і наслухавшись супервисококласних форумних "спеців" типу тебе - ще не вирішив проблеми поганого старту на холодну.
п.с. Що не так на фото? Що начитались? Те що мій ГБО-шник знайшов проблему і в лямбді і в термостаті, про які ніхто жодного разу тут і не згадав? Дякую! Що наступне із рекомендацій?
Замінити паливний модуль ((насос+фільтр) 100 у.о.) і це вирішить нарешті проблему? Чи може тиск в колесах замірити?
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вс Ноя 08, 2020 22:30), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
На счет лябды вспомнил? ГБОшник нашел проблему читая перлы на форуме? И что, может напомнить, что даже после замены лямбды проблема не ушла?
Или может напомнить какая информация была дана и как описалась проблема?
А пиво я с ВАМИ пить и не собираюсь. И вообще не пью с темы, у которых все и вся вокруг виноваты, а сами белые и пушистые. Которые брёвна в своих глазах не замечают.
Так что лучше займитесь тем, что у ВАС действительно получается (если получается) делать. И не давайте советов в том, в чем разбираетесь поверхностно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2020 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
Но при условии что насос не умерает, топливо-свечи-воздушный фильтр соответствующего качества.
manhunt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
manhunt
1)ГБОшнік знайшов все те, в чому були проблеми на даний момент і заважали йому точно налаштувати ГБО - свічки і лямбду одразу, а термостат і датчик темп. з 2го разу, бо ті показували відносно адекватні параметри і знайти було досить важко,
2)на форумі казали ставити СТАГ, який потім скзали шо херовий, а потім чистити форсунки, потім замінити бензин, а потім їхати на СТО... (на якому треба випрошувати зробити ве-е-е-лику послугу, а там зроблять ППЦ вумний вигляд, здеруть купу грошей і в 80% НІХЕРА не зроблять в плані реального вирішення проблем схожого плану (проходили не раз, знаємо).. а мастило і фільтра я і сам поміняю. дякую.)
3)я не кажу, що всі навколо винні і пушисті, а те що авто невдале - писав і так досі і вважаю, бо ще з жодним стільки проблем не було, реально косяк на косяку (як і завжди писав, що це виключно із власних спостережень..)
4)я займаюсь тим, що мені подобається і не Вам судити про мої таланти, так само як я і даю поради - які хочу і кому хочу
Demian писал(а):
И вообще, я не агитирую ни за что, просто идеи толкаю. Вижу только кучу критики.
+5
і балабольства
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вс Ноя 08, 2020 22:28), всего редактировалось 1 раз
Androsh
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, але не дуже зрозуміло зміст цього дійства, саме перекриття крану на балоні. Я їздив день на бензині (щоб накатати карту ЕБУ) і потім залишав на ніч. Але це нічого не дало. Тобто іздив на бензині, з ранку заводка теж на бензині. Який сенс перекривати газовий кран?
Androsh
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2020 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто і що, так і їздете, набридло шукати причину?
Страница 5 из 15
