Fiat Croma 2.0i Не набирает больше 2500 оборотов
Shurko
Авто: Fiat Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2020 21:49    Заголовок сообщения: Fiat Croma 2.0i Не набирает больше 2500 оборотов Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, мотор не крутит больше 2500 оборотов как на ходу так и на нейтрален. Проблема шла наростающе, сначала крутил до 4500 потом 4000, 3500 и так дошло до 2500, отсечка сопровождается хлопками. Проверил: Датчик коленвала, расходомер, катушку, трамблёр, компрессия в норме. Так работает и на бензине и на газу. Подскажите пожалуйста где искать ещё.
Klim89
Авто: Fiat croma i.e
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же похоже на ДМРВ. Как проверяли? Датчиков на обороты два. Один на коленвале второй на маховике. Оба в норме?
Klim89
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банально свечи менять пробовали? Газ какого поколения? Если второго то смотреть можно только систему зажигания. Два датчика , катушка, свечи, провода и модуль зажигания. Кстати судя по тому что есть расходомер то впрыск бош-джетроник и трамблера как такового нет, то просто раздатчик искры
Klim89
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и не забывай про древнюю как мамонты проводку) контакта нет и прощай нормальная работа). Особенно если проблема с зажиганием то смотреть разьем модуля зажигания, он же комутатор, он же dijiplex med 420 скорее всего. Да и сам его неплохо бы проверить
Shurko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2020 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Klim89
Датчик на маховике не смотрел, а свечи и провода новые. Расходомер и остальное ставил с такого же рабочего авто. Газ 4-го поколения
Klim89
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2020 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комутатор тоже подкидывали? Проверяй проводку внимательно. Массы возле раздатчика искры и все разьемы, комутутор ,мозги, все датчики. Свечи при этом не заливает? Хлопки куда идут? впуск выпуск
Shurko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2020 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Klim89
Хлопки на выпуск. Коммутатор не подкидывал. Свечи не заливает.
Klim89
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2020 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логике если все описаное верно и ничего не упущено то проблема в системе зажигания. Из непроверенного в ней остался один датчик и комутатор. Ну и проводка, она из опыта может подкидывать любые сюрпризы к сожалению
Klim89
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2020 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик на коленвале проверили только по сопротивлению или зазор тоже?
Shurko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2020 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Klim89
В общем три часа назад коленвал вышел на 5 мм. в сторону. Походу вылетели стопорные кольца. Жду евакуатор
Klim89
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2020 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочуствую. Возможно что колено гуляло и датчик просто терял показания
Shurko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2020 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Klim89
Ну ничего, машинка уехала эвакуатором в Смелу, будут ставить другой движок, уже турбо. Такой как там стоял раньше. Спасибо вам за советы.
