Аккумулятор на Qubo/Fiorino
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2020 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 вольт- данина моді на Са/Са, там це норма, от тільки решта навкруг АКБ- генератор + РН, всі споживачі якось були не готові до такого.
До того ж, всі Са/Са авторитети і близько не допускають глибоких розрядів, бо це- смерть.
Ще раз про старе- СТАРІ АКБ яку мали масу, яку нові? В старих активна маса та товщина пластин була ну такою- геть відсталою, тому 19 кг при 55 А*г тягнули ВАЗ-2101/Фіат 124 і в тундрі- читайте Жванецького, а от 13 кг при тих же віртуальних стотисячах ампер*годин в європейській частині- не завжди?
Якшо зараз АКБ насичені всілякою хімією(ну так написано!!!)- кальцій, сурма, срібло... не повинні боятись сульфатації, то чого про неї говорити, коли її в принципі бути не може?
Коли виникли оці лейби на АКБ зі скаженими нереаліазованими амперами- не тоді, коли почали "оптимізувати" виробництво і ціни?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2020 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,зараз "новітні" технології EFB мать більшу массу й більшу емність порівнюючи зі звичайними,здогадайтесь за рахунок чого?так,товстіші пластини,як 40 років тому.Думаю якщо так йтиме далі то найсучасніші АКБ будуть сурмяні,й служба у 10 років для них буде норма. (як у старі часи.) Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2020 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє-а, скоро ліФчики заполонять дороги...
sansan
Авто: фиат 500
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2020 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и Снова полемика! старые акб имели 3 типа корпусов , эбонит, фанера и пластмасс, эбонитовые и фанерные корпуса
от 3до 6кг, чтож до веса -Действительно-содержание свинца в пластинах было больше -но эти Батырки боялись как тут было сказано выше -глубоких разрядов, а также превышающих зарядных токов, пластины деформировались и разрушались- поэтому часто густо первая от плюса и первая от минуса банки дохли, опять про греб...ый СА\СА кальций -это не панацея и не маркетинг - а лишь средство получить свинец устойчивый к деформации и разрушению,а 16 В.-химия и физика а не дань моде.я думаю - (поколение)Супер стар- изучит как всегда инет и поиск Вам в мозг. А про EFB SFB и т д -да в эти батырки - вложили более обьемные пластины укрепили их, присадками и усилили хим состав, уменьшили массу электролита и массу корпусов заменив Капролонами и фторопластами, - но как было сказано выше гена не зарядит акб лучше чемм это сделает постоянное ЗУ, а если оно еще и с функционалом - то и восстановит и сделает жисть батарейки дольшей, поэтому перед началом осенне-зимнего сезона- не реже 1 раз на 6 месяцев, и не чаще 4х раз в год -АКБ хотябы зарядить все же необходимо. Но и в конце всеж таки разные АКБ и качество их разнится- поэтому Люди интересуются - кто что как юзал....слва Вышнему что мы общаемся а не мычим.
ТУпых не затачиваю- не сверла !
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2020 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sansan
Ви озвучили 16 В. я лише попросив вказати звідки такі данні.
І тут дійсно почалась "полемика" з посиланням до фізики та хімії, а то ще й далі аж в інет. Very Happy
(повірте туди дорогу і сам знаю) Wink
Виходячи з цього було б дуже добре вказувати що Ви викладаєте тільки свою думку
Або таки підтвердити те що хотіли донести.
(Я наприклад думаю що всі дійства які Ви описали тільки нашкодять АКБ.)
Вдачі Вам.
Марк Твен
sansan
Авто: фиат 500
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2020 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Соррипро химию и физику- это не в ваши ворота , ту есть ...(претенденты) на посылание в Силиконовую долинуSmile
про 16В- вернее зарядный ток и напряжение для простых СА\СА есть море инфы, паспорта и т д - в инете!что до личного опыта юза этого АКБ - это 2 раза в год на ЗУ причем напряжение ЗУ должно быть 16.5-16,7В иначе не произойдет процесс десульфатации, при этом плотность электролита будет постоянно снижаться, а напряжение заряженного акб снижаться, но при всем при этом при напряжении 11,5 В эта батарейка с легкостью крутит дизеля , и только в мороз ниже 20 с потугой - но все равно заводит, из того же личного опыта - обычная АКБ при таком напряжении и в нормальную температуру - может не завести авто.что еще -в личку -отвечу, но не рекламы ради - акб технологий SFB .EFB и т д при том что содержат СА\СА уже за счет уменьшеня пространства между пластинами, снижения уровня єлектролита и применения межпластинніх изоляторов с современными пористыми материалами -а таже увеличенными в обьеме токо пластинами обеспечивают - нормальную эксплуатацию на авто с максимальным уровнем ГЕНЫ 14,4-14,6В
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2020 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо робить бідним автовласникам в авто. яких "зарядка" по тех.умовам повинна не перевищувати 14.0v (на практиці 13.8-9 v)
А це в основному авто. які комплектувались генераторами Bosch
з "клиновим" привідом. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2020 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все залежить від РН, а не ременя. Від нього тільки макс. струм, бо вже вище 65 ампер, як правило, йде поліклиновий, але зустрічав всяке. На Волгах з генератором 90А було два звичайних ремені.
В принципі, для Європи з її скаженими холодами 13,9 нормально, у багатьох це 14,0 і аж до 14,4В
Ви де міряли оті 13,9- на АКБ чи виході генератора? Бо і таке було, і не раз- на виході 14,3, на АКБ 13,9, клеми зовні гарні, от тільки не паяні, а пресом обтиснені, от 0,4В на відрізку 0,5 метра чогось десь губилось...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2020 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не про "міряння" Very Happy а про те що пишуть в "даташитах" та на самих РР.
Більшість 14.0 а далі пішли "ізвращения" 14.2 .... 14.4 ..14.8
Постае питання нафіга отії десяті? Що це так критично?
А "клиновим" ремінцем просто розділив "поколение" авто.Wink
Марк Твен
Страница 6 из 6
bigmir TOP100
