Фиат 500 USA, Проблема с переключением коробки
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 12:08    Заголовок сообщения: Фиат 500 USA, Проблема с переключением коробки Ответить с цитатой
Всем привет, тут новенький.
Имеется в семье авто Fiat 500, 2013 год, пригнана из США
Проблема следующая:
как пришли морозы, при заводе машины по утру на холодную коробка (гидротрансформат) начинает тупить, передачи не переключаются и лампочки с буквами выбранной передачи не подсвечиваются. При этом ключ блокируется и нельзя вынуть
Если заглушить машину и опять завезти, то после 1-2 минут прогрева начинает раздупляться, передачи втыкаются.
На табло приборной панели высвечивается мигание красное ошибки коробки.
При этом Машина абсолютно нормально едет, коробка не пинается. После на прогретую - никаких ошибок нету.
Думал, что проблема с недостаточным уровнем масла в коробке. Заехал к коробочникам, проверили - все норм (уровень есть, масло менялось летом в коробке).
Проверили по компьютеру - пишет ошибка электро CAN шина. Ее стерли.
На следующее утро, опять все тоже самое. Опять не втыкает передачи.
Заглушил , опять завел, прогрелось - приходит в себя. ну и по кругу так ).
Понимаю, что проблема в электрике, подскажите как быть , что это может быть и к кому толковому можно в Киеве подъехать, чтобы посмотрели.
Заранее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось: Евгений1988 (Ср Ноя 25, 2020 14:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка ZF на 9 передач? Там щуп неудачной конструкции, тяжело понять, какой уровень.
Масло не Dextron 6 случайно залили?
Напиши, что лили, есть подозрение, что масло не то.
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка Айсин, вроде 5 передач.
Масло лили Мотюль ATF VI. По цвету розовое, свежее.
Масло менялось этим летом.
Если масло не то к примеру, то причем тогда ошибка КАН шины и нет подсветки коробки. ?
Последний раз редактировалось: Евгений1988 (Чт Ноя 19, 2020 13:13), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1988
Так заезжал же к "коробочникам" Confused
Или они по картонным коробкам мастера?
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Евгений1988
Коробочники сказали, что с коробкой все ок.
Ищи электрика мол
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.. ну да
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, немного интересно- а что будет при минус 15..., если при ноле такое- к электрикам?
что-то тут не так...
...Масло лили Мотюль ATF VI...(с) а какое дОлжно? Или сильно дешево и заманчиво было?
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
А.. ну да
Считаете эти коробочники не правы ?
и дело не в электрике?
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понимаю, к чему это сообщение.
Я прошу помощи от бывалых, извините . не знаю, что вам тут ответить
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется, что где-то коротить и мозги ругаются.
Планирую заехать на днях к электрику, чтобы посмотрел авто.
если бы дело было в масле, то это как то должно проявляться было и раньше....
По поводу Мотюль - в семье 3 авто и везде заливаю Мотюль.
По допускам оно не подходит для коробки Айсин фиат 500?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1988
счас будет вообще вопрос не в тему) а вы были у официалов? там италавто, слышали? таи електрик есть, а может даже два, которые видели эту коробку... Rolling Eyes
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
ICQ Number
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Евгений1988
не был.
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думал может кто то из форумчан, владельцев 500 сталкивался с описанной мною проблемой !? и поделится опытом ее решения.
smila
Евгений1988
ну так попробуйте, или вы думаете у вас единственный фиат из америки?
050-315*56-65
ICQ Number
Евгений1988
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Евгений1988
по поводу видели эту коробку=)
на итал авто видели робот, который ставится на европейские варианты авто.
а вот айсин врядли они видели, но буду в любом случае пробовать разные варианты, если мои старые проверенные сто не справятся =)
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
