Fiat tipo 1.4 1994 пропадає іскра на гарячу
VladChayka
Авто: Fiat tipo 1.4 1994
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2020 18:03    Заголовок сообщения: Fiat tipo 1.4 1994 пропадає іскра на гарячу Ответить с цитатой
Пропадає іскра на гарячу,після 10-15 км їзди якщо заглушити авто то більше не заводиться ,проходить 4-5годин і знову заводиться
200g
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2020 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала уточни, где находится траблер: вертикально спереди на блоке или горизонтально слева "на конце" распредвала?
VladChayka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2020 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горизонтально на конце распиедвала
200g
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2020 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком случае могу предположить, что помер ДПКВ. у этого датчика есть такая особенность помирания - на холодную заводит, а через некоторое время, нагревшись, уходит в аут.
можно его проверить: в тот момент, когда двигатель в очередной раз стопорнул, разъединить фишку датчика и замерить его сопротивление. рабочее сопротивление - 800+/-50 Ом. иные показатели - капец ДПКВ, замена.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2020 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до електрика може катушка може джігіплекс може датчик коліна
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2020 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladChayka
Виновником может быть бегунок в трамблере.
На моей были такие симптомы когда разносчик имел пробой на корпус .
VladChayka
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2020 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв датчик колінвала,результат той же
VladChayka
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2020 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
VladChayka
Так на гарячу немає іскри з самої катушки запалювання
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2020 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно было просто померить сопротивление Smile
второй шаг - дождаться затыки движка и замерить сопротивление катушки. у нее тоже такое встречается - нагревается и через некоторое время начинает отказывать.
в основном применяются катушки зажигания двух моделей — BAE 504 D и BAE 209 D.
контакты на овальном разъеме на четыре пина, расположенного на катушке, соединены попарно: 1-2 и 3-4.
если считать контакты от "передка" назад, к лобовому щиту, то на первый, наиболее близкий к переду, приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й ножки этот "+" уходит 5-ую ножку модуля "Диджиплекс 2". на 3-й контакт приходит управляющий импульс -12 В с "Диджиплекса", с 4 ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (в зависимости от версии).
сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм
P.S.: если что, BAE 504 D можно заменить на BAE 506 D (установливалась на моделях 1.4, с трамблером в блоке, без Digiplex), обратно — 504 вместо 506 — понятное дело, заменять нельзя.
VladChayka
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2020 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От така система в мене
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2020 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверяй. если катушка в норме, тогда будем проверять диджик.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в сопротивлении обмоток в пределах погрешностей и непонятно, почему не будет работать.
VladChayka
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов через що не заводилось авто,проблема була в реле на грудіні під пластиковим захистом.
200g
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично! поздравляю!
...правда, не совсем понял, что за реле. фотки нема?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересно.
