Доброго времени суток всем. Подключил круиз, впаял лампочку в приборку,но никакой реакции на кнопки, на скорости тоже, и лампочка ни разу не включалась. подключал по схеме на контакты 38,56,77,78. У меня в голове пока два варианта, либо другая распиновка(53,55,56,57), или нужно активировать круиз, но где то читал на форуме (если правильно понял)что для 223 кузова активировать нельзя, и как узнать правильную распиновку?Авто Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006. Кто то активировал круиз на таком же авто? Нужен совет по активации, можно самому или на сервисе? каким софтом? какой провод нужен? может какие еще нюансы. Заранее спасибо за помощь
Удалось разобраться с данной проблемой?
Нет, круиз никак не запускается, сегодня пытался еще раз сделать, но все безуспешно, подключился через мультискан, сбил настройки, тоже не помогло. проверил "лягушки" тормоза и сцепления, они работают правильно, в мультискане тоже отображается когда нажимаю на педали.
Разгонялся на разных передачах, никаких действий,уже не знаю куда копать... блок 16cf4 ecu контакты подключал к 38,56,77,78
По идеи не на те пины подключились. Блок должен увидеть, что пришло 12В на пин включения - соответственно не приходит. Или вообще блок не поддерживает функцию К.К.. Вот бы понять на какие серийный номера вообще можно активировать такую функцию.
Оживлю тему.
Nuovo Doblo 263 кузов 1.3 mJet.
Решил проверить, можно ли у меня круиз подключить.
Зашел Multiecuscan-ом в Body/ CAN Setup/PROXI Alignment Procedure, там сделал Enable для Cruise control (from 2009). Cruise control (until 2009) уже был во включенном состоянии.
Во время выполнения proxi alignment данные в body computer записались без ошибок, а вот запись в Dashboard закончилась ошибкой. Я так понимаю, что моя приборка ничего не знает про круиз? Нет лампочки и т.д.? Попытки засветить лампочку круиза через тесты так же заканчивались ошибкой. Есть ли смысл искать гитару с рычажком круиза? Или в придачу к гитаре нужна ещё и приборка, для полноценной работы? И ещё пол машины? ))
Оживлю тему.
В этой же теме писали, что лампочки допаивали... И почему не вклюваются лампочки в тестовом режиме, через multiecuscan? И не просто не включаются, а выдает ошибку - out of range или что-то типа того.
Я не утверждаю, что 100%, написал- "скорее всего", я добавлял противотуманки, которых не было в комплектации авто, а на приборке все было, могу ошибаться..., но то, что его можно установить-100%, видел своими глазами, как АБС устанавливали на авто и индекатор тоже присутствовал без замены приборной панели... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.01.2017 Сообщения: 9 Откуда: Львів
Авто: doblo
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 21:14 Заголовок сообщения:
Всім доброго вечора!!!! На Edc16 (doblo 120 конів) В прошивці точно відключено, хоч здається сам код КК є.(після зміни 2 бітів) появились діагностика в MultiEcuScan і Bosch KTS теж бачить... Написав про це в двох словах тут:
https://www.drive2.ru/l/584304669329772901/
