Добавлено: Пн Дек 28, 2020 12:56 Заголовок сообщения: |
Так в чем дело? Фпиррьод, на сервис! Если на месте нельзя определить- масло или соляра, то через орган обоняния монитора проще? По той фотке проще будущее определить, чем место течи, неужели трудно понять? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Apachi Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2020 Сообщения: 15 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Дек 29, 2020 12:27 Заголовок сообщения: |
Завёз машину мастеру, перезвонил, говорит, что насос впоряде.
Уй его знает где причина? |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Apachi Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Дек 29, 2020 13:26 Заголовок сообщения: |
Все может быть |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Вт Янв 05, 2021 01:12 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема ! С этого насоса сифонила солярка , 5 мастеров смотрело иговорили , все разные причины .На дизель центре вообще хотели развести на 15 тыс. гр . Проблема решилась элементарно . Верху насоса есть два патрубка . Вот они садятся на резиновые уплотнители , из под одного патрубка , сифонила солярка . Заменили резиновое кольцо и все пропало . Лет так 5 назад была такая проблема . Возможно и у вас так же само, пробуйте с малого . Если не поможет , тогда уже нужно смотреть сами камеры их там 3 штуки , если не ощибаюсь . |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Пт Янв 08, 2021 21:06 Заголовок сообщения: |
baxxter писал(а): |
...есть два патрубка . Вот они садятся на резиновые уплотнители , из под одного патрубка , сифонила солярка . Заменили резиновое кольцо и все пропало...
Бинго! Вот она истинна!Макс как всегда впереди на коне лихом!  _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Apachi Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Янв 18, 2021 12:18 Заголовок сообщения: |
Все добре! Перебрали, не тече! |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 572 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Чт Янв 21, 2021 15:43 Заголовок сообщения: |
Была такая же бяка, колечки тоже менял, размер точно не помню, кажись 3,5×7... причем поставил сразу по замерам штангелем посадочных мест, а не угадал сразу, хорошо что взял ещё по парочке в меньшую и большую стороны... _________________ Чирк |
