Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Дек 08, 2020 17:36 Заголовок сообщения: |
Александр3011
он таки щеточный. щетки паяные на текстолите или точечная сварка на металле. было три/четыре варианта исполнения.
добраться до щеточного узла это разобрать моторчик, а он изначально не разборной на выштамповках забортовках и клепках.
ну если уже заморочиться с его разборкой то сразу менять втулки (подшипники)
вот по этому и нецелесообразно заниматься его ремонтом - проще и дешевле поменять. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Александр3011 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Вт Дек 08, 2020 23:00 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | Александр3011
вот по этому и нецелесообразно заниматься его ремонтом - проще и дешевле поменять. |
Спасибо,теперь знаю с чем столкнуся,и уверен что в нём не КЗ. |
Marik Amico
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2020 Сообщения: 6 Откуда: Львов
Авто: Fiat UNO
Добавлено: Сб Янв 16, 2021 22:03 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, есть может информация у кого, какие ступичные подшипники подходят на Fiat Uno? (Хочу заказать в нете, и загуглив там на разных сайтах,разные фото вылазят, какие из них правильные хз.)
И еще такой вопрос, может кто скинуть фото ,где там под капотом можно сцепу подтянуть? А то у меня педаль сцепы выше педали тормоза наверное на 2-3см, каждый раз когда трогаюсь ощущаю толчок всей машины,нет плавности) |
maxik_tesla@mail.ru Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2012 Сообщения: 13 Откуда: г. Днепропетровск
Авто: Fiat Uno turbo first
Добавлено: Чт Янв 21, 2021 15:54 Заголовок сообщения: |
Колись міняв моторчик печки на ваз класика.Він був вже на шарикопідшипникую Десь підрізав десь кувалдоя і все стало.
тільки на ваз він обертається в іншу сторону. тму його слід купувати з лопостями.
Потім теж був уно там психонув і поставив з ауді а3, але то геть інша історія _________________ 063-23-59-536 |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 21, 2021 19:28 Заголовок сообщения: |
Если крутится в другую сторону - то просто поменять провода местами и все гуд! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Янв 21, 2021 21:55 Заголовок сообщения: |
| Marik писал(а): | Здравствуйте, есть может информация у кого, какие ступичные подшипники подходят на Fiat Uno? (Хочу заказать в нете, и загуглив там на разных сайтах,разные фото вылазят, какие из них правильные хз.)
1) дивлячись якій уно. було щонайменше 3 варіанти ступичних. дизель, від 0,9 до 1,5 та турбо. на звичайний уно на перед по розмірам підходять задні з 2108, але категорично не раджу бо воно не ходить. тому тількі рідне по типу мотора.
2) між мотором та акумом зліва є лапа кпп в яку вставлений регулювальний шток троса. але як що сильно високо то то вже не регулювати треба а міняти сцепу. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Янв 23, 2021 14:50 Заголовок сообщения: |
Marik
Щось дивний "Львів" якійсь... Навіщо ховати справжнє місцезнаходження? Щодо Уно: в Дніпрі зараз небагато людей, котрі за те підкажуть. Руслан Днєпр та Массімо. Щодо підшипників: як писав Uno, їх десь 3-4 разновіди. Скинувши колесо, можна дізнатися приблизні розміри. Та підтримаю: з вісімки раджу не ставити. Бо навіть СКФ розрахований на дещо інші навантаження та дії. Та якщо б рік та двигун спочатку, та фото... бо на 99% воно вже колгосплене. _________________
Lihoi007 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2021 Сообщения: 5 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Июл 20, 2021 10:08 Заголовок сообщения: |
| Привет всем , ребята может кто сталкивался с таким , выгорел трамплер фиат уно 1991г 146 ..в чем причина может у кого было? Зажигание безконтактное |
Добавлено: Вт Июл 20, 2021 15:47 Заголовок сообщения: |
ставь новый _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Вт Июл 20, 2021 20:27 Заголовок сообщения: |
| Lihoi007 писал(а): | | Привет всем , ребята может кто сталкивался с таким , выгорел трамплер фиат уно 1991г 146 ..в чем причина может у кого было? Зажигание безконтактное |
Перша причина - його вік. А далі дивитися треба. Тай взагалі, він там двох (тільки те, що я бачив) типів використовувався. Та воно було не колгосплене, тому варіантів ще відерце може бути. _________________
Lihoi007 Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Июл 20, 2021 21:17 Заголовок сообщения: |
| Например? Нет желания ещё покупать, где причину искать |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июл 24, 2021 20:08 Заголовок сообщения: |
що значить вигорів? якій двигун? можна фото побачити?
мій телефон/вайбер 0503552516. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Lihoi007 Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 01:20 Заголовок сообщения: |
| Бегунок напрочь расплавился до неузнаваемости |
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 10:00 Заголовок сообщения: |
Щось забагато світлин... Стільки, що аж не влізли. _________________
Lihoi007 Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Авг 03, 2021 12:58 Заголовок сообщения: |
| Может кто подскажет позавчера выпала полуось со стороны водителя , оказалось нет стопорного кольца , где его отдельно можно приобрести или с жиги кокой снять? |
