Не выключаеться зажигание!
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2021 15:06    Заголовок сообщения: Не выключаеться зажигание! Ответить с цитатой
Вчера вечером появилась ошибка fuel cut-off unavailable, загораеться после того как заглушил двигатель и винул ключ из замк а, сопровождаеться индикацией ламп аккумулятора, аирбега, треугольника, спустя секунд 10 после извлечения ключа из замка зажигания всё тухнет.. интересная особенность что машина не закриваеться с штатного пульта , только открываеться... Снятие клемы устраняет проблему нерабочего ЦЗ до первого пуска двигателя, после чего все по новой.. и еще в салоне работают стеклоподъёмники, прикуриватель, так будто ключ в замке и включено зажиганте, так всю ночь простояла..
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2021 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нештатная электроника есть в авто?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола, ксенон, электросиденья от бмв,, диодная подсветка ног.. грешу на BSI блок
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть от Майбаха, но все это- вторичные цепи, работающие ПОСЛЕ замка, если все правильно сделано.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серьезно? А в магнитоле не два +?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В натуре- два, только вот если их скрутить и подключить к +Ват, то будет сколько? Или такого не бывает? Если там уже было рукоприкладство, что угодно исключаете?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сделано грамотно и работало больше двух лет, неполадки начались через день после замены одного из блоков розжига ксенона, правой фары, незнаю совпадение или как сдедстввие..
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постарайтесь понять- заочно такие неисправности не ищут. Даже с приложением видео. Только системный поиск с тестером и головой при наличии схемы.
Как вы сказали, то вместо ЛН воткнули ксеноновую, и никак ксеноновый балласт на общее состояние не должен влиять, если по-людски сделано, это всего лишь замена одной лампы другой.
