дійшла моя черга: хєлп мі, пліз!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то нічо, що з робочим ЄГР температура в камері згоряння є нижчою? Rolling Eyes
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Хоттабыч
Так, механічний манометр є. Всілякі переходники-муфти теж зробити зможу.
Головне: де та як заміряти? Куди можна вставити манометр, щоб не різати-кроїти по живому? Чи є десь штатне місце, закрите заглушкою?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чому? Чи можна твою фразу розуміти як "за умови несправного клапана ЄГР (завжди відкритого або напіввідкритого) температура у камері згоряння вище за рахунок потрапляння в неї рециркульованих газів, що вже мають високу температуру"?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
zbuduna
Хоттабыч
бо міг і сам давач тововйво.
то ж я теж за манометр і стрілку.
 Просмотрено:  171 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
zbuduna
Хоттабыч
А викрутити датчик тиску і вкрутити манометр. Ні?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ха! До цього ж ще треба додуматися! Smile
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За умови непотрапляння відпрацьованих газів температура в камері є вища.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, що колосальної різниці в КЗ все-таки не буде.
ЄГР має свій теплообмінник з системою охолодження + він працює на певних режимах, а не постійно.
098-715-69-60
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2021 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За рахунок кращого згоряння палива через більший вміст кисню?
Вік живи - вік учись.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так все просто.
Воно на додачу впливає на момент впорскування палива.
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Тільки но повернувся від авто. Зкидав клему з АБ, перевірив рівень масла - з учорашнього дня нічого не змінилося. Запускається двигун рівно, робить рівно, оберти 850-900, як завжди. Але масльонка таки миготить. Прогрівати авто до можливого (або неможливого) самоочищення сажовика не став - тиску масла ж таки замало (або зовсім немає). Спробую замінити фільтр масла. Піду по шляху найменшого опору.
Все там з тиском оливи добре.
Масльонка миготить, бо при попередніх замінах оливи не було зроблено скидання масляного сервісу в блоці керування двигуном (не плутати зі скиданням про нагадування ТО). Це програмне нагадування. Життя моторної оливи закінчилося. Чим більше віджигів сажевого, тим швидше погіршується якість оливи.
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Після вирізання сажевого для турбіни не буде підпору вихлопних газів, що трохи вплине на її ресурс. Недарма, реставратори турбін не дають на них гарантії, якщо сажевий вирізаний там, де він має бути. Exclamation
Це казки реставраторів. Для відмазки. Для чого турбіні підпор? Щоб тяжче було розкручуватись?
Але навіть якщо переживати за цей "необхідний" підпор турбіни, то не потрібно вирізати каталізатор.
Каталізатор стоїть до сажевого і його ліпше не рухати, якщо не хочете щоб смерділо, як від камаза (хіба 50-100$ дуже потрібні). А сажевий, при таких пробігах, і егр я б радив видалити. Тим більше, що заводом закладений термін роботи ~ 200 тис. а далі, як повезе.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2021 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+стопіццот.
Кому конче тре підперти равлика, ті завжди мають можливість задути монтажною піною вихлопну.
Тут не знаєш як того підпору здихатись...
На ресурс турбіни впливає підпір картерних газів, що не дає маслу зливатися у піддон - оце так, дійсно велика трабла, вбиває равликів нещадно.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2021 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy_lv
Тобто після кожної заміни масла треба лізти в мозги авто, заносити туди інфу про зроблене та задавати новий період?
Мені дуже хотілося б щоб так і було, тим більше що на цьому маслі я вже накатав 12к. Тобто, по твоєму, заваді-паєхалі! Але, усе-таки, є небезпека приїхати на капіталку.
Дякую за те, що вказав на доволі неочікуваний напрямок. Які ще роботи по ТО авто треба прописувати у ЕБУ? Що ще про це знаєш?
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2021 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для автомобілей концерну FCA, обладнаних сажевим фільтром, завод передбачив інтервал заміни масла 50 тис., який прописаний в блоці керування двигуном. Крім пробігу, кожен віджиг сажевого також скорочує оливі життя. Коли блок керування двигуном рахує, що життя оливи закінчено, він інформує про це блиманням лампи тиску при заведеному двигуні. Коли ви міняєте оливу в двигуні, треба вказувати це блоку керування двигуном для того, щоб обнулити лічильник пробігу.
Страница 2 из 3
