andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Ср Май 14, 2008 23:32 Заголовок сообщения: Снятие КПП на Типо TD |
Похоже потёк сальник или на КПП или задний на коленовале. Сцепление стало проскальзывать. Надо снимать КПП. Почитал на досуге на английском мануал Портер. Смутило то, что они пишут-- чтобы снять кпп надо вынимать весь двигатель(именно на турбодизеле).
Это действительно так сложно или на практике всё попроще и без снятия двигателя? И вообще какие айсберги поджидают, если сам буду снимать КПП (ТИПО 1.9ТД)? |
Добавлено: Чт Май 15, 2008 07:22 Заголовок сообщения: |
Что б снять коробку - мотор снимать не надо, просто несколько геморно ее выдергивать. И потом если течет сальник должно быть масло по коробкой. Обычно масло с первичного вала до диска сцепления не долетает, а просто капает вниз. А вот с заднего сальника коленвала запросто. Если масла нет, то просто попусти трос сцепления и посмотри на результат. Если результата нет то надо смотреть диск и корзину. _________________
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Чт Май 15, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
Масло присутствует как сзади коробки, так и спереди, а также и в районе маховика. Снимать кпп и устранять течи и возможно менять сцепление(пробег почти 300тыс, а сцепление я ни разу не менял) ---- вердикт.
Смутил английский мануал про снятие двигателя а потом только КПП. Про бензиновые версии там написано, что кпп можно снять без снятия двигателя, и именно на турбоверсии надо вынимать двигатель с кпп и только потом снимать КПП. |
Добавлено: Чт Май 15, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
Я на Темпре снял в яму как и всегда. _________________
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Чт Май 15, 2008 22:33 Заголовок сообщения: |
А что конкретно означает = "геморойно сдергивать"? Какие нюансы есть? Спрашиваю потому что хочу оценить справлюсь сам или нет.
Яма или подъёмник нужны обязательно, или достаточно поднять перед авто и на подпорки? Оба вала надо вынимать? Двигатель нужно сверху или снизу закреплять, чтобы он не свалился вниз? Или двигатель не надо закреплять? При вытаскивании коробки её надо приподнимать(поддамкрачивать) или нет? Снимать и ставить надо вдвоем или один справлюсь? И вообще каков порядок снятия?
Спрашиваю, потому что поиском по форумам конкретики по дизелям не нашел.
Заранее спасибо. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Май 19, 2008 22:36 Заголовок сообщения: |
Кто-то может ответить или как ??? Я так и не могу определиться.
Заранее всем спасибо. |
Добавлено: Вт Май 20, 2008 07:33 Заголовок сообщения: |
Снимать-ставить однозначно вдвоем, если ты не шварц или геракл.
Яма или подъемник обязательно, это не форд-транзит, под которым жить можно.
Полуоси снимаются обе, мотор подпирается или завешивается сверху через палку, но его надо будет приспустить вниз.
Коробка сдергивается вперед-вниз. _________________
