Нужна помощь. Утечка на предохранителе под капотом
Bascheno
Авто: Fiat Tipo 1988
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2021 22:53    Заголовок сообщения: Нужна помощь. Утечка на предохранителе под капотом Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые форумчане! Совсем недавно стал обладателем Fiat Tipo 1988 года объем двигателя 1.6 карбюратор солекс.
Не судите строго это моя первая машина. Машина в более менее нормальном состоянии не считая разноцветного кузова. Покупкой доволен хоть и стало больше забот.
Суть проблемы следующая. Акб разряжается за 2 суток в ноль. Проверил на утечку (вытаскивал поочерёдно все предохранители которые видел). Утечка равна 0.45 ампер. После того как вытягиваю предохранитель утечка исчезает и показывает 0.04 ампер.
Виной всему предохранитель который находится под капотом на стенке разделяющей салон от моторного отсека. Там есть планка на которой с левой стороны есть 2 предохранители потом 2 реле и ещё 2 предохранители. Утечку показывает предохранитель с левой стороны ближе к мотору.
Если нужно фото то могу скинуть.
Подскажите как узнать какие цепи весят на этом предохранителе где смотреть маркировку на предохранителе или на гнезде куда он всовывается? Есть книга с Эл.разводкой но как его там найти не могу разобраться.
Покажите направление куда дальше двигаться.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ввімкніть" логіку. Wink
Просто перевірте що перестає працювати коли витягуйте запобіжник.
Так буде значно швидше і надійніше. Laughing
(тому що біс його зна що попередній власник вчепив на той запобіжник.
Приміром китайську магнітолу.)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bascheno
Фото би не завадило.
Bascheno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь и за то что отозвались помочь! Забыл написать в первом сообщении но я до этого додумался).
При вытянутом предохранителе машинка завелась и работала минут 10 пока я её не потушил. Все как работало так и работает.
Но вы написали и я сразу начал крутить в голове что не проверил: сигнал, центральный замок и стекло подъёмники. Так вроде бы все проверял. Магнитофон к стати проверил в первую очередь) не он.
Спасибо сегодня попробую проверить то что упустил. Но снова же на одном предохранителе не может же быть подключено одно устройство! Или я ошибаюсь?
Знакомый предлагал проехать от него к дому без предохранители но я чего-то решил рисковать.
Bascheno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Bascheno
Добре, согоднi виложу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міркуємо далі Very Happy
Авто. стоїть з вимкненим запаленням.
Значить е "споживач " який живеться на пряму без ввімкнення замка. (або піпець контактній групі в самому замку) Very Happy
Звісно не треба відкидати і саму проводку.
На скільки я пам'ятаю замком запалення в Тіпо вимикається все.
Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окрім аварійки, сигналу СТОП, звукового, радіва- 1 лінія та прикурювача- може бути, а може ні. А вже шо там наліплено за ці роки, і в Турині не знають.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом два предохранителя, если не подводит память, один по моему на форсунку, второй на бензонасос.
Bascheno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал несколько фото. За электрику не судите строго в таком виде досталась от прошлых владельцев. Сейчас понемногу хочу восстановить и привести в порядок.
По поводу того что эти предохранители могут отвечать за форсунки и за бензонасос я уже где-то читал но машина работает на бензине с вытянутым предохранителе следовательно бензонасос можно исключить! Или я не прав?
Bascheno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается загрузить фото
Загрузил на другой сервер, прошу прощения если сделал не правильно
https://ibb.co/p03cdmQ
https://ibb.co/Zh3HZ1V
https://ibb.co/Qc228km
https://ibb.co/vvzYZJD
https://ibb.co/c6qVjrB
https://ibb.co/JQYhG3y
https://ibb.co/YcTRc79
https://ibb.co/t2hzwCz
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его можно, а проводку нет. Если нет проблем по работе авто без предохранителя, то чего тогда об этом переживать? Вытяни его и забудь...
Bascheno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак проверил. С вытянутым предохранителем все работает.
1. Сигнал
2. Свет ближний, дальний, габариты
3. Центральный замок
4. Дворники передние и омыватель стёкол в данный момент не работает задний дворник и омыватель питание есть мотор на омывайку слышно как запускается но жидкость не идёт. Провода в районе заднего багажника целые.
5. Магнитола
6. Поворотники, стопы, аварийка.
7. Машина заводится и работает как на бензине так и на ГБО
Замкнутый круг какой то. Покататься без предохранители как то не хочется рисковать.
Когда вставляю предохранитель слышу щелчок в каком то из двух реле расположенных рядом в каком именно не определил. Ещё один важный наверное момент когда искал утечку вытаскивал по очередно реле расположенные рядом но утечка не исчезла так и показывало 0.45 ампер. Стоит вытянуть предохранитель и все утечки почти нет показатель 0.04 ампер.
Если это предохранитель на бензо насос или на форсунки то как их проверить какие манипуляции можно провести чтобы их исключить.
Может будут какие-то соображения в каком направлении двигаться? Может кто-то схематически попробует объяснить. Всем спасибо за участие в решении моей задачи.
Bascheno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
) спасибо за совет. Чувствую что если не получится найти проблему то так и придётся поступить. Нужно будет покататься без предохранителя может тогда бензонасос с форсунками себя проявит))
Bascheno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2021 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста есть одна мысль. У меня под пассажирским сидением под бардочком есть какой то блок (есть предположение что это мозги Эбу). Может ли быть такое что раньше типарь был с моником и его переделали под карбюратор а мозги остались и этот предохранитель подаёт питание на него. А для карбюратора солекс они не нужен. Что скажите по поводу этого?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2021 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так і є. Невже ти думаєш, що були Тіпо із заводу із всратим Солєксом?
Шось там нахомутали із дротами, бо ЕБК мав би вмикатися від ЗЗ.
