Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 285, 286, 287  След.
DRON78
Авто: Фиат Скудо 1.9тд 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2021 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги , подскажите как поднять задок . Родные проставки дороговато . С чего подходят ?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2021 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23476
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45174
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2021 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не робіть з машини воза. Very Happy
Ось за недорого мона поекспериментувати без всіляких переробок та зрозуміти. Воно Вам теба.......
(не реклама)
Для прикладу.
http://surl.li/wdem
(звісно це тіко моя думка) Wink
Марк Твен
DRON78
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2021 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мэрсы 450 грн. пара . На скудо 550 штука . Как то странно.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2021 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRON78 писал(а):
поднять задок
Чим тема не підійшла? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45174
Bangin
0б77бб9119
DRON78
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всего прочитанного , пришёл к выводу , что родные проставки будет нормально . Просто где то чттал что какие-то вазовские подходят .
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2021 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставьте "родные".
Не ставьте "родные"
Very Happy
Марк Твен
DRON78
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2021 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мигает лампочка airbag . Заводишь , едешь ,- пару км. всё нормально , потом мигает Что может быть , куда смотреть ? Спасибо .
Разобрал . Фишка в руле отошла .
Vlados82
Авто: Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2021 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scudo 2007+. Давненько пропав сигнал. Дійшла черга подивитись. Також горів знак подушки.
Розібрав руль, виявив порваний шлейф. Відновив, продзвонив. Клаксон не з'явився.
Маю книгу, там роз'єм на сигнал має 4 провода. Два з них йдуть на блок bsi за бардачком і потім в psf блок моторного відсіка. Доходять туди. Ще один, це маса і останній йде до блока bsi в салоні, а от далі в psf продзвонити його не можу.
Може є детальніші схеми самих блоків bsі та psf ?
На запобіжнику f2 в psf немає 12В, якщо подати примусово на нього, то сигнал спрацьовує.
Юрий Бедовский
Авто: Fiat Scudo 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постоянно сгорает предохранитель вентилятора печки. Стоял родной 40а 32в поменял на 40а 12в. Сначала работает день и сгорает. Поставил на 50а потом на60 результат тотже. Отсоединил вентилятор, предохранитель всеравно сгорел. Начал гореть после того как в отверстие регулировки печки попала вода.Летом вентилятор не сильно был нужен сейчас холодно без печки никак. Панель регулировок снимал и протирал.Все показатели напряжения в норме,контакты не подгоревшие запаха гари нет.Может кто сталкивался? Fiat skudo 1.9d 2000
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите схему и смотрите что ещё "прикручено" на этот предохранитель и может замыкать.Если ничего больше смотрите жгуты проводки.(повреждена замикает)
Если без печки никак и религия запрещает обратиться к электрику.
Подключите вентилятор отдельным проводом. Very Happy хай крутит пока не установите причину.
(токо моё мнение.)
Да интересно узнать какие нормы показателей..?
(схем.для примера)
 Просмотрено:  193 раз(а)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Пн Ноя 15, 2021 19:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это понимать- ... Стоял родной 40а 32в поменял на 40а 12в...(с) ?
40 ампер и в Африке 40 ампер и забудьте про те цифирьки 32 или 12! Да и нет таких сетей с таким напряжением 32 В, есть 12, 24(27), 36...вольт и т.д.
Ищите причину не в предохранителях, а в том месте, где мотор- основной потребитель, подключается к сети.
И панель не виновата, она с двигателем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включена. Как и все другие.
Юрий Бедовский
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.К электрику обращался. Так и сказал,гдето замікает жгут проводов.Надеюсь зделает.
Юрий Бедовский
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально смотрел.40а24в.У нас в магазинах 40а12в.Так и сказали на12в не обращать внимания.
++Андрей++++
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2022 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Подскажите где найти електросхему подключения топливного насоса(дизель) на FIAT SCUDO 2.0JTD , можно схему самого реле от которого идет напряжение на насос.
перерыл интернет, но результата нету Sad
Страница 286 из 287
