Замена пружин (передняя подвеска)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Внимательно по E-Per, или брать рычаги в руки и внимательно сверять.
Да, рулевые тяги на Добло 223-м с 2005-го года 310 мм и 340 мм.
Саня, загрузил местную публику по запчастям на предмет.
Оказалось, что рычаги (левый и правый на 223) здесь только в одном виде. Т.е. вариантов нет.
А вот рулевые тяги есть двух вариантов:
Фирма TRW
Сторона установки: слева, справа
Размер резьбы 1 ММ14х1,5R
Размер резьбы 2 ММ16х1,5R
Вариант 1 - Длина осевого шарнира, мм 305
Вариант 2 - Длина осевого шарнира, мм 309 (вариант TRW JAR 970)
Других вариантов пока не нашли. Нет ни 310, ни 340 мм.
Мне необходимо менять тяги обе, теперь не знаю чё делать...
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2021 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с рычагами: гнутые-битые? Опора и с/блок там не меняются?
Всё меняется, но так получается, что готовые рычаги в сборе стоят чуток дороже, чем все сайлентблоки и шаровые насыпом. Ещё и менять достаточно хлопотно, особенно передний сайлент. Клёпки старой шаровой (они там с завода все на заклёпках) необходимо высверливать или срезать болгаркой. Новые уже идут с болтами в комплекте. Задний сайлент необходимо напрессовывать с предустановленным углом к горизонту 16 градусов.
А готовый рычаг берёшь в руки и сразу ставишь. Быстро и просто.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2021 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Толь, перед установкой, возьми рычаги (старый и новый) и сравни по длине.
То же самое и с тягами
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2021 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині, я в курсі, отаке-... Ещё и менять достаточно хлопотно, особенно передний сайлент. Клёпки старой шаровой (они там с завода все на заклёпках) необходимо высверливать или срезать болгаркой...(с) вже робив, особливо геморойного нема нічого. До с/блоків ще не добрався, працюють.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2021 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Саня, новые рычаги уже установлены и авто бегает. Буду пытаться сравнить на месте. Рулевые тяги придётся как-нить измерять, гадать и заказывать. Не исключено, что придётся заказывать оба варианта рулевых тяг, чтобы ремонт не растянулся.
Чужое авто - это трагедия. Это бесконечное разочарование.
Придётся менять и рулевые наконечники, т.к. оба шара уже крутятся (но, не стучат) и очень трудно их затягивать.
Пружины и упорные подшипники - под замену. (левая подушка упорного подшипника - драная)
Сейчас думаю, может и стойки сразу поменять, если будет всё разобрано? Пока не могу сообразить.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2021 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Саня, я правильно понял, что пружины:
Fiat Doblo Nuovo 263 (КІА 4044254 Lesjofors)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1205613#1205613
Совсем не подойдут на передок 223 кузова???
На 223-м пружины сильно расширяются внизу, а здесь такого нет.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2021 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене вже кілька років лежить комплект на заміну. Тільки я купую нові важелі в зборі і так міняю. Якщо Ви скажете, що я не маю рації, то погоджуся.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2021 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та бог з вами, які проблеми, кожен дрочить як він хочить! У мене б не лежало(с) Very Happy
Андрей999777
Авто: Фиат Добло 1.9 JTD 223 (2004 год)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині писал(а):
Хоттабыч
А какие ты себе рычаги заказывал и как у тебя колеса стоят? Напильник присутствовал?
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей999777
Какие? Я им заказывал "Рычаги Передние", я там как карта ляжет. Приехали вроде MOOG. Они в огроменных блестящих коробках. Я рычаги забрал без коробок, и даже сфоткать номера забыл, которые остались на коробках. С другими ещё не сравнивал, т.к. руки коротки.
Колёса стоят чуток нараскоряку. Не критично, но раскоряка есть.
Напильником ещё не орудовал, но буду.
Надо сначала определиться, какие стойки будут: Если старые, то пилить надо их. Если новые, то надо купить, поставить и уже их пилить.
Важно сразу после пиления поправить схождение, т.к сильно уходит вразбег и резину рвёт в клочья.
Опять время надо и усилия в яме, т.к. всё делаю сам.
А у меня ещё внезапно трос ручника оборвался левый, тоже надо делать, а там барабаны задние разбирать и снимать всё для зацепления троса за рычаг колодки.
А ещё шпильки отлетают на выхлопном коллекторе, надо снимать голову, сваркой подвариваться к огрызкам шпилек, выкручивать и ставить новые.
А ещё масло начал движок поджирать, значит надо кольца масляные менять на новые, после тщательных измерений цилиндров. Или подбрасывать контрактный движок, который тоже надо разбирать.
Я уже стоял на ремонте с 22 июня и по 17 июля, а работы стало только больше.
Чужой старый Доблик - это адд.
* Андрей
Знаю, что щаз будет вопрос по жору масла.
Отвечаю.
Масло всегда Mobil1 0W-40. (Знаю, это дорого и нафик не нать)
После замены всех сальников, колечка датчика распредвала, прокладки крышки клапанов и полного устранения течи масла во все дыры, удалось увидеть истинный расход масла.
За 2.300км оно сожрало 300мл. Это очень много.
Нормальный мотор 350А1.000 до 5 тыщ масло не ест, а после 5 и до 8 тыщ подъедает где-то 100-150мл. Так было на прошлом Доблике, где установлен контрактный мотор (ставил сам, сам разбирал и собирал) и он уже пробежал 60тыщ. Сейчас лежит на крыше на штафплощадке. Только успел залить в него новое масло и проехать 250км. Скорее всего, масло уже давно вытекло через заливную пробку.
Его родной мотор снят на пробеге где-то 320 тыщ. С моточасами можно считать 350 тыщ. На поездку 300км съедал ~100мл масла. Промер цилиндров показал, что имеем сильную овальность (более 5 соток) и сильную конусность с расширением кверху цилиндра (около 4 соток).
Подсчёты показали, что по затратам проще купить хороший контарктный двигатель, чем ремонтировать свой с расточкой цилиндров на 72,4мм, заменой поршней, колец и т.д.
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2021 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделали мне развал схождение после просверливание для развала передка, проеду 10к, заеду на развал снова и посмотрим.
Ну вопрос с рычагами для меня остался открытым. Очень меня эта тема заинтересовала.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2021 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорі, панове! Нові ричаги,то добре,і проще.Я- за такий варіант.Але! Є вже факти,кастери(вумне слово!) ,
Отак,колеса,після ричагів шанхайпідвал,йдуть впритик до бризговиків!
Як казав наш батюшка- будьмо уважні! Святого Євангелія чтєніє! Не стану давать поради! Купив ричаги в з борі- міряй! Такий час,такий світ нині!
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2021 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема слів- оба - на! Дякую за інформацію!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2021 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну і наскільки отой кастор так змінився, шо читай пост номер один??? По його вині буде регулярно летіти амортизатор?
Андрей999777
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2021 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я устранил проблему с развалом колес. Я заменил тупо всё))) Я устал 3ю пару колес выбрасывать. Стойки и были самой проблемой.
Опорные, Стойки, Пружины, (Пружины ранее стояли) Рычаги и втулки стабилизатора 4 штуки
Сам шток стойки с люфтом был, это можно было рукой сделать, а под нагрузкой видимо и гуляло колесо
Страница 5 из 6
