Doblo 1.9D глохнет
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Doblo 1.9D глохнет Ответить с цитатой
При прогреве двигателя машина глохнет на ходу.Через 10-15 минут заводится,еду.Через три квартала снова глохнет.
Фильтр поменял,масло тоже.Воздух не сосет.Подозреваю что-то с каким-то клапаном или датчиком,но с каким???!
Sad Диагностики здесь по Fiat нет.
Подскажите кто че знает,пожалуйста
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обороты ровные или прыгают,
у меня пожее было, на СТО вынесли вердикт умирает ТНВД (12000 грн.)
Вылечил полной чисткой бака + HiGear очиститель форсунок.
Соляра у нас не очень а может и просто холодно ей стало.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gekko писал(а):
ТНВД (12000 грн.)
Shocked Shocked Shocked 12 000 гривен Question Question Question (двенадцать тысяч ???)
Gekko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lucas Epic на Doblo так стоит на Аверсе в киеве и это восстановленный
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты ровные. Работает чисто. Эта проблема возникла еще до морозов. Я думаю ТНВД здесь непричем.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу ЖТД там форсунки + турбина новая дешевле
12000 Shocked
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей9017
99% процентов проблема в замерзшем топливе.
Пока в магистрале от фильтра до форсунок топливо есть- ты едешь . Потом глохнешь. Постоишь , соляра отмерзает -опять едешь.
Посмотри сверху топливного фильтра есть черная круглая штука , к ней разьем подходит- это подогрев. Он размораживает топливо , но производительности не хватает.
У меня такая ситуация была на предыдущей машине один в один .
Абель
Авто: фиат добло 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doctor Zlo
Книжки так и не получил!
Может ошибка в адресе?
Можно ли это выяснить на почте?
SiC
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня схожая ситуацыя была сделали на Расковой(36 грн)но растянули на 500...Будут предлогать снимать форсунки и топливную не соглашайся!!!Развод...
Gekko
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что же было, огласи.
SiC
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внятно не кто не чё не ответил...сказали что под какойто клапан мусаринка попала...Обещали сделать за 4 дня сделали за час.Слушал долгую историю про то как нада снять форсунки и топливную на диагностику,долго проругался чтоб не снимали.Сам ремонт обошёлся в 36 грн,растянули на 500(36грн.Ремонт+280грн. Фильтр Топливный,+150 Комп диагностика,+34 установка фильтра.)
Gekko
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SiC писал(а):
280грн. Фильтр Топливный,+150 Комп диагностика,)
Н-да недёшево расходники и диагностика
