Регулировка дверей Lancia Dedra
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2021 15:46    Заголовок сообщения: Регулировка дверей Lancia Dedra Ответить с цитатой
Подскажите способ регулировки дверей. Нужно поднять на пару мм.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2021 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Відпускаєш болти петель....
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так можна?
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, так не можно. Походу только обратной частью замка регулируется
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що ж...
I did my best.
Замком двері не регулюються. Регулюється лише закривання.
ICQ Number
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, обратной частью замка народ пишет:
я тож не понимаю как ею можно поднять на 5 мм двери...
срака блин..
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петлями регулюється рівномірний зазор по всьому периметру, а оцим регулюється площина дверей відносно кузова. Якшо петлі роздовбані і двері бовтаються, як хрен в стакані, то оця деталь, а не петлі, прийме на себе масу дверей, таки вибере люфт по висоті, але ненадовго- розіб'ється і вона, і сам замок. При незачинених, а притулених до кузова, дверях який вертикальний люфт, міліметрів 10 є, чи більше
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Менше читай савєцкіх газєт на ніч.
На Дріве2.сру такої прутні понаписують, що навіть не смішно вже давно.
Ти спочатку визначись: тобі треба двері відрегулювати чи просто інтернеті почитати? Laughing
ICQ Number
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Петлями регулюеться як? Там шайбы не вставить, там конуси.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
https://youtu.be/9YtgT1Vp4zE
примерно так!!
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не видно странного в этом видео?
ICQ Number
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умелец поднимает двери отводя их в сторону... в любом случае без вариантов петли я не могу открутить . только что сорвать болты.. шестигранник каленый погнул на них... придумали блин использовать идиотские болты с дырками под шестигранник... изящество блин
ICQ Number
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2021 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратной частью замка регулируется там..
ICQ Number
bigmir TOP100
