Не набирает более 3000 оборотов
Evgen_Bipper
Авто: Peugeot Bipper, 2011, 1.3 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2021 11:36    Заголовок сообщения: Не набирает более 3000 оборотов Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Прошу поделиться советом или контактами мастера который сможет докопаться до причины. Кратко хронология: начал часто работать прожиг сажевого фильтра (каждые 200-250 км) и решено было его удалить. Сажевик удалили, перепрошили и заодно был заглушен программно ЕГР. После этого начался конкретный жор масла больше литра на 1000 и начала машина очень сильно дыметь синеватым дымом. Дальше начались поиски причины проблемы. До всех этих манипуляцяй сильно посвистывала турбина, первым подумали на нее. Заменили картридж турбины, свист ушел - дым и масложор остался. Заменил масло на более густое, масложор уменьшился, но дымность не прекратилась. Далее решено было проверить ЕГР, может он заклинил в открытом положении...Сняли ЕГР и открылась проблема с сильно забитым маслом впускным коллектором и дроселем. Сняли коллектор, промыли. ЕГР был тоже почищен, так как он был полностью заклинившим в закрытом положении. Его тоже почистили, и заглушили еще и физически. Все собрали. Дымность уменьшилась, но появилась новая проблема - машина не набирает более 3000 оборотов в ходу. Сделали комп.диагностику, ошибок нет, воздух, топливо по показателям в норме. Вот такая бедаSad Куда уже копать я незнаю. Может кто посоветует спеца по этим моторам в Киеве. Буду ооочень благодарен.
Evgen_Bipper
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2021 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно поделитесь контактами где в Киеве можно проверить работоспособность датчиков давления надува и дмрв. Возможно проблема именно в датчике надува, так как чистили впускной коллектор и могли его повредить.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2021 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Не знаю як то можна пошкодити ДАТ простою чистою. І що значить "перевірити чи він робе"? І які ж тоді "показники повітря" в нормі, якщо є сумніви в робочості ДАТ? Отак давачі і перевіряються - за допомогою зчитування їх показників.
2. Скажу як є: особисто я би не взявся розплутувати увесь клубок несправностей після невідомо кого. Бо вже мав справи із зачарованими колгоспними чаклунами машинами. Хтось десь щось прокліпав і можна тижнями шпортатись у тому багні в пошуках помилки якогось папєрєдніка.
3. Можливо під час усіх цих рукоблудів засрався вщент каталізатор, через то двигун може і не набирати оберти. Підстав для його засипання було більше, ніж досить.
Evgen_Bipper
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2021 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. По ДАТ - вчера скинул с него разъем и попробовал проехать, проблема с оборотами осталась не изменной...думаю это все таки он. По воздуху - возможно специалист который делал последнюю проверку где-то не до конца понимает куда надо смотреть.
2. Я же не бесплатно прошу "розплутати", просто нужен головастый специалист который понимает что делает.
3. А катализатор в этом моторе есть? Вроде только сажевый фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2021 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от знати б ще який саме в нас тут "етот" двигун, то можна було би щось якось і розмовляти.
Бо на Фіорінах їх було троє таких "етіх" двигунів, а який саме на цьому жабоїдному стоїть - не в курсі.
Або маркіровку двигуна, або хоч фото...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2021 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каталізатор там є. Він стоїть перед сажевим фільтром.
От те, що його вирізали теж, може мати місце.
І буде диміти твоя машина - вихлоп у каталіку не догоряє, сажа у фільтрі не збирається, і техогляд, коли його введуть ти не пройдеш))
098-715-69-60
Evgen_Bipper
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2021 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PEUGEOT BIPPER 2011
Дизельный двигатель FHZ (F13DTE5), 199 A9.000
1248 Куб. см.
75 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2021 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сажовий на 75 к.с.? дивно.
але має бути і кат. це в першу чергу має бути.
Evgen_Bipper
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2021 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут в пыжике мультиджет "поляк" евро 5 стоит..они с 2011 года устанавливаются
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2021 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А машині треба 3000 оборотів? Shocked
Я по території України взагалі так не їздив, тільки на трасі ну там в Угорщині, на 5-й передачі 150 км тоді вже там десь під 3000 оборотів було
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2021 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як буде треба, тоді як? Повинно бути так, як повинно, водій не повинен оглядатись чи весь час пам'ятати, шо кінь деколи тягнути не зможе.
Evgen_Bipper
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2021 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки нашлось решение проблемы по оборотам...не корректная прошивка. Поехал к мастеру который удалял и перепрошивал сажевый. Вернули стоковую прошивку и машина поехала. Потом мастер 4 часа "шаманил" с новой прошивкой и вроде получилось, машина нормально поехала уже с отшитым сажевиком и егр, но проблема с "масляным" синеватым дымом не ушла, ну и по первым наблюдениям добавился еще увеличенный расход (7-7.5 средний по городу) и недогрев до рабочей температуры. До удаления сажевика машина не дымела и расход масла был в пределах литра на 10000 км. В общем продолжение следует...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2021 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь вопрос: Сажевый зачем удаляли и EGR глушили? Стало лучше?
Evgen_Bipper
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2021 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сажевый удалял из-за прожигов каждые 200-250 км, причем прожиги были в основном в городе, при езде в пробках и что самое удивительное и на холодной машине
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2021 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех... Замість того, щоб шукати причину засирання сажовика - просто ампутація. Мудре рішення.
А може там банально здола жаба на педалі зчеплення? Воно ж так само не дає крутити двигуном вхолосту.
