Передачі втикаються як часікі. З цим все в порядку. Навіть задня.
Чого тоді питання по вмиканню задньої? (регулювати збирались) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Доброго веселого понеділка всім. Підкажить, трос на задню передачу регулюється і чи можна його підтягнути. Другий раз не загоряються ліхтарі заднього хода. Датчик заднього хода міняв, але й старий добре працює.
А попробуйте під датчик тоншу шайбу поставити. Якщо проблема тільки на вмикання ліхтаря _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Всім привіт
Машина добло 1,9 jtd.
Появилась така проблема с трудом заводилась на холодну і на гарячу ( малий тиск у рампі ) і був чек на регулятор тиску.
був замінений регулятор тиску сеточка була забита
проблема пропала.
зара зявилась знов на холодну тиску знов нехватає треба гонити стартером 10 сек
но на гарячу заводиться нормально.
Спочатку треба провірить обратку в форсунках. За одну хвилину не більше 20 грам , і різниця між форсунками не більше 1/3.Як що форсунки держать обратку тоді треба провірить насос високого тиску. Хоча як що була грязь в баку , трубках, могло забить сеточку регулятора тиску знов. _________________ владимир т
Вітаю. Хелп. Двигун 1.3 mtjet.
Чи існує розмір прокладки ГБЦ з трьома мітками?
Зараз стоїть прокладка ГБЦ з двома мітками, головка буде шліфуватись. Якщо по логіці, то треба поставити товстішу?
Є товстіші.Хто шліфує повинен сказати скільки зняв і на скільки товстішу треба прокладку.
Хотів би я побачити прокладку з 3-ма мітками. Хоч якогось виробника.
Може підскажете де подивитись _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Шліфували і блоки і головки не раз.І ставили ремонтну прокладку завжди.
Людина спитала, чи є прокладки на 3 мітки. Ви сказали що є. То покажіть хоть якогось з виробників. Саме на 3 мітки! _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
