sl12 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2016 Сообщения: 25 Откуда: Харьков
Авто: Добло
Добавлено: Вт Дек 21, 2021 23:19 Заголовок сообщения: 1,3 дизель мульт. после удаления ЕГР - проблема |
Прошу помощи у знающих! После очередного зависа ЕГР принято решение его полностью удалить. Результат - 2 заглушки из нержавейки + соединил патрубок ОЖ от термостата к печке. Согласно писания кроме выпадающей ошибки 0401 плохого ничего не должно быть. но...
1.Снизилась динамика при разгоне (примерно до 2000 об.)
2.Субьективно увеличился расход топлива, но не критично
3. Периодически чек по ЕГР - решаемо ELM327
4.И самое непривычно-печальное на холодную заводится и сразу глохнет. Заводится, начинают изменяться обороты двигателя, на педаль газа не реагирует.
При снятом разъеме с ДМРВ заводится, не глохнет, сразу реагирует на педаль, отличная динамика с низов.
Промыл датчик наддува, проверил герметичность системы от турбины к впускному коллектору - плохого не нашел.
До того как демонтировал ЕГР проблем с запуском на холодную не было.
Что может быть? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Дек 21, 2021 23:53 Заголовок сообщения: |
Ніде не бачу про відшивання програмне. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
sl12 Amico
Авто: Добло
Добавлено: Ср Дек 22, 2021 07:05 Заголовок сообщения: |
Прогаммно не отщивал. Обратился на СТО - они сказали, что целесообразнее будет вдобавок удалить катализатор + чип-тюнинг. Пока думаю. Но как влияет физ. удаление ЕГР на плохой запуск холодного двигателя? |
sl12 Amico
Авто: Добло
Добавлено: Ср Дек 22, 2021 23:00 Заголовок сообщения: |
Сейчас немного похолодало - минус 14 на протяжении всего дня. Приехал на работу - машина весь день под открытым небом. Переживал, что вечером не смогу завестись. Но... по накатанному - скинул разъем с ДМРВ - запустил движок, прогрел, заглушил, подключил ММРВ, поехал домой. По приезду из горящего чека 2 ошибки - 0401 и, кажется, 0110 (температура всас. повитря).
Немного потеплеет - попробую поколдовать с ДМРВ.... |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Сб Янв 15, 2022 15:54 Заголовок сообщения: |
sl12 писал(а): | Сейчас немного похолодало - минус 14 на протяжении всего дня. Приехал на работу - машина весь день под открытым небом. Переживал, что вечером не смогу завестись. Но... по накатанному - скинул разъем с ДМРВ - запустил движок, прогрел, заглушил, подключил ММРВ, поехал домой. По приезду из горящего чека 2 ошибки - 0401 и, кажется, 0110 (температура всас. повитря).
Попробуйте капнуть в сторону ДМРВ, возможно и там проблема зарыта. |
