Fiat500e зарядка без заземления
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felectrica-shop.com.ua%2Farticles%2F128.shemi_podklyuchenie_uzo&psig=AOvVaw1LuEcflROyOI8EEb8qpKzK&ust=1643802215331000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNjIrMe23vUCFQAAAAAdAAAAABAD
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь просто факти.
Десь в далеких 80-х минулого століття на прилавках магазинів з'явились пральні машини "Вятка автомат"
Для підключення якої потрібен був дозвіл що Ваша мережа може витримати її навантаження.
Що змінилось за 40 років?
Так з'явились усілякі електронні приблуди для захисту та контролю.
А дроти зостались старі (добре що був "запас міцності совдеповський")
В середньому розрахунок в більшості старих квартир/будинків це 3кВт.
Зараз
Чайник-2.5 кВт.
Болер-??
Пралка ---?
Ну і авто електро. 2.5-5кВт.
Схоже "контроль" повертається.
Готуймося.
У Раді зареєстровано проєкт закону №6539 «Про домогосподарство (домоекономіку)»
Зауважимо, що за цим законопроєктом домогосподарство — це особа або сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності.
А тут теж про "домогосподарства" трішки ціферок. Very Happy
https://glavcom.ua/economics/finances/chasto-znikaje-svitlo-yak-zbilshiti-prijednanu-potuzhnist-oseli-i-skilki-ce-koshtuje-818541.html
Марк Твен
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит всё. Раз "Александр Васильевич" сказал -- не будет заряжаться 500Е -- значит не будет.
Голову включать -- это не для нас.
Gray©at
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не треба перекручувати, не треба пи...ти того, чого я не писав! Повторюю для тих, хто не зрозумів, або занадто зрозумів- ЯКЩО ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ АКБ АВТО ВИМАГАЄ ЗАЗЕМЛЕННЯ, ТРЕБА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧИТИ!!!!!!!!!
УЗО є елемент захисту людини, а не обхід вимог виробника про заземлення. Через УЗО не проходить ні провідник, ні струм, бо там його нема, див. сх.2 в посиланні.
Зі своїми авто, побутовою технікою і т.п. ви може робити що завгодно, а от рекомендувати ігнорування ПТБ не варто. Правда, вас до суду не притягнеш, коли водій/споживач чи авто/інша техніка, витягне ноги.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Фев 01, 2022 17:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Вибачаюсь просто факти.
Для підключення якої потрібен був дозвіл що Ваша мережа може витримати її навантаження...(с) трохи не зовсім так, читаємо йнструкцію:
...Безопасность при эксплуатации машины обеспечивается конструкцией машины, правильностью подключения к электрической сети и исправностью заземления, а также Вашими правильными действиями.
Контроль за правильностью подключения машины к электрической сети и исправностью заземления осуществляют специализированные организации, адрес которых Вы можете узнать в магазине...(с)
- двічі про правильність підключення і заземлення, ні разу про дозвіл мереж. В комплекті йшов кабель з заземляючим дротом і контактом на вилці і розетка з таким же заземлюючим контактом, який окремим дротом треба було приєднати до заземлення в щитку. І це повинні були робити і робили сервісники, які і робили відмітку в гарантійному талоні.
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете, количеством восклицательных знаков вы увеличиваете свою "правоту"? Wink
Про "обход" тут вообще никто ничего не говорил. Вы сами себе придумали "проблему".
Единственное утверждение: наличие УЗО повышает безопасность для людей как при наличии заземления в питающей сети, так и БЕЗ него (хотя и в меньшей степени).
Ну и второе: в состав всех настоящих "зарядных устройств" для электромобилей (EVSE) должен входить "аналог" УЗО -- блок должен отключать силовые реле при асимметрии проходящего тока.
Уж извините, но тут какая-то чушь. Если УЗО есть, то через него ПРОХОДЯТ оба провода сети, и должен проходить весь ток, потребляемый нагрузками.
Gray©at
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Если УЗО есть, то через него ПРОХОДЯТ оба провода сети, и должен проходить весь ток, потребляемый нагрузками...(с)- вірно, але при чому тут цей струм навантаження, НЕ від нього УЗО спрацьовує.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сподіваюсь що шановне паньство таки не опускатиметься до обстинентної лексики.
Wink
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні разу! Ви шо??? Хіба що так, побалакати, анекдоти згадати, майже в тему...
А так- ні-ні!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наполягаю що для підключення(законного Wink ) потрібно було ДОЗВІЛ.
Із Вікипедії.
Из-за высокой цены в советское время продавались свободно, но для покупки могли потребовать справку из ЖЭКа о соответствии электрической проводки нормам потребляемой мощности. Этим нормам соответствовали дома, построенные после 1978 года.
Було 0.7 а стало 3 Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  247 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Із Вікипедії.
Купуючи нову праску 1200 Вт замість 600, чи духовку, мікрохвильову 1800 Вт замість 0 Вт ви ходили в РЕС за дозволом? А тут всього 2200 Вт і треба дозвіл???:
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Фев 01, 2022 20:48), всего редактировалось 1 раз
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так треба було дозвіл
Хто мешкав в квартирах ЖЕК
Приватний сектор в "Горисполком" улічкому не довіряли. Very Happy
(та і обізанками не варто розкидатись дивись і самому в пригоді стануть.)
А ще як що не важко підкажіть який битовий прилад 80 -х років споживав більше 1.5 кВт.
Цікаво просто. Very Happy
.JPG
 Просмотрено:  215 раз(а)
.JPG
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є точно такий набір слів, де мова йде про машину ВОЛГА-10, яка стала економнішою і називалась ВЯТКА-12. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
В побуті більше 1,5 кВт? Запросто! Квартири 80-х років з ел/плитою на 2-4 конфорки + духовка, потужність до 5,8 кВт. До розеток люмень 2 мм.кв, до плити 4, лічильник 5...30 чи 5...40А. І ОБОВЯЗКОВЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ через РШ на поверсі, про що у нас і базар. Може, таки повернемось до ЗАЗЕМЛЕННЯ?
І при чому тут "улічком"? Він до електрики яким боком, чи у вас саме він правив?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І таку плиту з духовкою можна було встановити в будь-якому помешканні ?
Марк Твен
Страница 3 из 4
