На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 691, 692, 693  След.
mifid
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2022 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорян, запалювання ) Хоча б хотілося почути відповідь про майстера...
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cлава Україні таке питання якщо на стартер покласти бендикс не на 9 зубів а на 11 шо воно дасть і чи буде вон робити 1.9 дизиль
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2022 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моєму 1,9Д бендікс має саме 11 зубів. можливо, так повинно було б бути спочатку?
якщо все-таки бендікс стартера повинен мати 9 зубів, навіщо пхати бундікс з 11 зубами, який з більшим діаметром? як, без додаткового геморою, цей бендікс ввійде в зубці маховика?
vitabonda
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2022 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава Украіні хтось пробував присадку хадо для тнвд чи є якись результат чи не морочити голову дякую
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2022 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitabonda писал(а):
не морочити голову
Very Happy
Здається, двічі користувався, результатів не помітив. Але пан сам має вирішувати - люба стороння оцінка - суб'єктивна.
vitabonda
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2022 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір плавають обороти на холостих і на передачі коли потихеньку іду наче колише машину шо може бути якись датчик підглючує дякую
Budweiser
Авто: QUBO 1.3 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2023 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня!
Допоможить будь ласка!
в мене двигло 1.3 мультиджет. знимав форсунку, поставив нову шайбу, але з часом стало з-під форсунки давити гази. як я розумію то я при встановленні затянув недостатньо. ставив нову шайбу, не стару.
тож е питання - щоб закрутити корректно треба крутити динамометричним ключем. але я не можу знайти який момент треба ...
допоможить!!!!
дякую!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2023 03:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Budweiser писал(а):
доброго дня!
допоможить!!!!
дякую!
По перше, посадочне місце треба почистити. А після цього, подивитися, а чи не потрібно шарошкою пройтися?
Момент затяжки 18-22 Нм
098-715-69-60
Budweiser
Авто: QUBO 1.3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2023 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Budweiser писал(а):
доброго дня!
допоможить!!!!
дякую!
дуже дякую за відповідь!
посадочне місце чистив, бо було брудне.
наждачкою злякався чистити, щоб абразив не попав у камеру. чистив тряпкою, яку на викрутку намотав.
а якою шарошкою можна зачистити, щоб не нашкодити?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2023 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.Може хто підкаже (не знайшов у пошуку тему), як перевірити комплектацію авто по вінкоду.Кругом тільки платні.Кожну машину оплатити -так собі справа.Через Елкаст не хоче шукати,може хоч одну машину ?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2023 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що таке комплектація за він кодом? давайте він подивимось шо пише
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2023 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю
Така проблема
Загоріся замок на панелі і добло 1,9jtd незаводиться
під капотом стоїть реле nagares RL/180-12.
від плюса акамулятора йде провід до реле на одну клему а з другої клеми реле йде в салон провід грубий і в салоні він відпав звідкість.
він достає до блока сігналки і до блока предохранітілів
а звідки відпа неможу знайти звідки.
якщо нетяжко можете подивитися чи в когось так само стоїть і куда він підходить.
Дякую [/img][/list]
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2023 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- символ ключа на панелі каже про проблеми з іммобілайзером, а шо там робить оте реле, х/з.
2- оте реле штатне, чи самопал, для чого?
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2023 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я другий власник. воно вже було
два місяця назад відпав провід від реле до акумулятора проблема така сама була.
замінив провід і все стало намісце
а це відпав десь в салоні
іммобілайзер це там де стоять предохранітілі?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2023 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре допомагають фото при таких проблемах...
Страница 692 из 693
