brenik Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2013 Сообщения: 46 Откуда: Черновцы
Авто: punto 1.3 D
Добавлено: Пн Авг 26, 2024 19:50 Заголовок сообщения: Підкажіть по омивачам лобового скла. |
Зараз рідко їзжу. Раз на тиждень. І кожен раз потрібно раз 20 натиснути на ручку щоб омивач пішов. Спочатку см 10, потім пробиває вже на все скло.
Що дивно, задні з 2-3 разу л'ють по повній.
Скільки памятаю раніше було що на лобове з першого разу, а задні потрібно пару раз ручкою.
В чому може бути проблема? В ручці, в трубках, чи що там ще є, можливо насос якись. Ніколи ще туди не лазив, тож вирішив запитати для початку, в яку сторону дивитись.
Форсунки наче не забиті, завжди без бруду. Пробував їх легенько голкою чистити. Нічого там нема. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17293 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 27, 2024 12:47 Заголовок сообщения: |
Якшо воно НАЧЕ працює, то і форсунки та інше теж НАЧЕ не забиті? Починайте чистити все підряд від форсунок до виходу з насоса і далі. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8232 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Авг 27, 2024 14:15 Заголовок сообщения: |
Контакти на насос також не завадило б почухати _________________
brenik Amico
Авто: punto 1.3 D
Добавлено: Вт Авг 27, 2024 21:46 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Якшо воно НАЧЕ працює, то і форсунки та інше теж НАЧЕ не забиті? Починайте чистити все підряд від форсунок до виходу з насоса і далі. |
хоч щось починає пшикати після 20 натискань на ручку. якщоб один раз ще зрозуміло, але якщо вже пробило, то чого так кожен раз |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25268 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 27, 2024 21:57 Заголовок сообщения: |
А якщо натиснути і тримати? Теж 20 разів треба? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lapulla Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 28 Откуда: Нетешин
Авто: Doblo panorama
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 08:37 Заголовок сообщения: |
Десь повітря підсасує, або тріщина в трубці десь.Дивитися докладновсю систему, маючи на увазі, що бувають бачки омивача з одним насосом, а бувають з двома.То треба визначитись, який у Вас стоїть, в який бік крутиться. Часом виповзає з отвору наливна труба, там гумовий ущільнювач, може розтріскатись. Колись на Добло так шукав -- знайшов. А 20 разів пшикати не треба, моторчики не люблять частих пусків... |
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 12:19 Заголовок сообщения: |
В цій системі насос не вміє сам закачувати воду з бачка, він повинен постійно бути в воді. Повітря підсосати можна тільки до входу в насос, але це повинно бути видно по слідах під авто на стоянці. Після насоса теж повинні бути сліди, вже під тиском. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Сен 01, 2024 22:38 Заголовок сообщения: |
Та повно нюансів, хоч би й шланг десь залом вся. Але ж це треба лізти під капот, шукати... Складно... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
