Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 55, 56, 57  След.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и я о том же...На выходных займусь поиском подходов к моторчику печки без снятия торпедо...
Если эту проблему заборю-обязательно отпишусь Wink
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А его слушать не надо,он слышен далеко,если запищит...
Провел экперимент. При работающем вентиляторе, писка не слышно. По мере остывания, при вращении, писк проявляется. Хочу попробовать смазать без демонтажа. Подскажите какую аерозольную смазку можно применить.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне,все аэрозоли для такого дела жидковаты. Я смазал бы хорошим моторным маслом с помощью мед. шприца и иголки,причем не спеша,по капле, с прокруткой. Но если там нет отверстий,придется разбирать...
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстия можно сделать... Wink
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нима базара,но! предварительно разобрав!!!
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете мне отрвать голову,но это я должен увидеть...(Попугай из анекдота). Можете меня в гастрономе закрыть, но неужели есть такие СТО, которые сделают правильно?
Бош-сервис на 3ст.люстдорфской дорое
AlEX Fox
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
Не стоти так расстраиваться из-за печки. Wink Это ерунда. Должно само устраниться. У меня такое было прошлой зимой. Машина побывала в сырой погоде, потом стало холодно, замело. Оставил в гараже и неделю не ездил. А после этого, печка издавала тихий-тихий(нужно специально прислушиваться) писк на 1й скорости вентилятора.Наверное, вал вентилятора окислися от сырости и гдето затирал об втулку. На следующий день уже никакого скрипа не было.
Я считаю, что машинка на сегодняшний день в своём ценовом диапазоне- просто счастливая находка. Very Happy Это не "Мерс", и не стоит придераться к несущественным деталям.
Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, что это очень неплохой автомобиль за свои деньги...Только этот свист ну очень навязчивый Confused
Правда теперь он чуть поутих, но появляется на плохой дороге и при поворотах...Вообще, будто ось эта не плотно сидит...
К машине я не придираюсь, она мне тоже очень нравиться -в первую очередь своими эксплуатационными характеристиками: малый расходо бензина при достаточной динамике и скорости.
Но, пожалуй, в самостоятельном ремонте эта машина сложней будет, чем "старые" модели, а в сервисе гнут немалые деньги за всякие мелочи...Вот и приходиться как то выходить из положения, а хоть и вопросы задавать Wink
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навязчивый свист моторчика печки появился опять Evil or Very Mad
Облазил все внизу торпедо...подходов к моторчику не нашел...
может действительно можно брызнуть какой аэрозоль, а хоть и ВД в воздухозаборник печки? (естественно саму печку на обогрев не включать!)...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит,не поможет.Подшипники просто так не доступны,даже для аэрозоля. Как правило,в таких конструкциях торцы вала закрыты ступицами "беличьих колес" вентилятора и по-хорошему,их,как минимум,надо снимать.Увы,и ах...
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя, облом...
вот в кадете эта процедура мною проводилась раза 3...
там снимались дворники, снималась платискавая решетка за капотом, и доставался весь моторчик целиком...Процедура занимала максимум минут 40 (разборка, смазка, сборка)...
КТО ПОДСКАЖЕТ, КАК ДОБРАТЬСЯ К МОТОРЧИКУ????
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова свечи Crying or Very sad
Заправился галимым бензином и все...на новых свечах проехал всего 12 тыс...обидно...
Машина заводиться гуд, до 100 едет отлично, но больше 100 ехать не хочет...бензин В пауэр не помог....теперь только замена свечей, или их чистка....Отаке...
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пескоструйка аккуратненькая и бегают аки новые.Есть два компекта,сначала сделал на одном,теперь на другом.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят Сан клином их чистят...Никто не пробовал?
Вроде как на пару часов их опускют в Сан клин, затем смывают водой и просушивают.... Confused
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И гадкий утенок тоже помогает.Я не пробовал,но сотрудник рассказывал,да и в АЦ как-то писали.
Страница 7 из 57
