типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов
Vitaliy1973
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2024 22:08    Заголовок сообщения: типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов Ответить с цитатой
типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов ,аналоговая панель приборов,(датчик температуры,тахометр,давления масла,зарядка,)стеклоподъемники.свет фар,Аварийка работает,заволится.Заглушил авто ,а при запуске утром не работает,блок предохранителей менял ничего не изменилось. Где искать причину?
люблю Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2024 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почав би з перемикача і запобіжника до нього. Отут типова схема і два запобіжники на аварійку та на повороти. /www.drive2.ru/ може досить жерти кацапське лайно? Агов, розплющіть очі, вони вбивають нас щодня!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2024 12:11    Заголовок сообщения: Re: типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов Ответить с цитатой
Кнопка аварійки.
Через неї зав'язано.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2024 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відносно лайна- про що мова, пане ікогніто?
200g
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2024 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitaliy1973
менять надо не предохранители, а реле № 9.
если после замены аварийка не оживет, значит однозначно накрылась сама кнопка.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2024 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитую: ...Аварийка работает...(с), виходить, реле живе?
200g
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2024 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитую следом: "Заглушил авто ,а при запуске утром не работает"
Так шо х/з
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2024 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За цей час вже можна було б і точніше описати проблему.
