Ошибка Р068А и Р0089 фиат 500л 1,3 дизель
Speckww
Авто: Фиат 500л
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2025 15:29    Заголовок сообщения: Ошибка Р068А и Р0089 фиат 500л 1,3 дизель Ответить с цитатой
Добрый день. Может кто подскажет. Фиат 500л 1.3 дизель.
Началось внезапно, после непродолжительной стоянки машина завелась со второго раза(раньше сразу же заводилась).
Выскочил джекичан, считал ошибки Р068А и Р0089.
Ошибки стер, завелась с долгим масланием стартера, поработала, провалов в работе нет, после остановки через час уже не завелась совсем, выскочила ошибка Р068А. Буду рад помощи иинформации по расположениям реле и предохранителям отвечающим за это
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2025 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба сканер не розшифровує ці помилки?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2025 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це людина хоче, щоб підказали де знаходяться реле і запобіжники, які відповідають за тиск палива і загальний стан акумулятора і маси на кузов? Ого, я би теж хотів таке знати! Якщо хтось знає - розкажіть будь ласка. Дякую.
Speckww
Авто: Фиат 500л
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2025 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение эпопеи, акб зарядил, второй ключ пробывал, стартер крутит бодро, машина даже не хватает, ошибок нет. Предохранители номиналом до 30А(маленькие) проверил в мотором отсеке, реле там же местами менял, Какие мысли будут?
Speckww
Авто: Фиат 500л
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2025 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за ошибки я нашел, сбросил, осталась одна Р068А, после зарядки АКБ она пропала, сейчас ошибок нет но машина не заводится
Speckww
Авто: Фиат 500л
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2025 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятен сарказм, есть насос подкачки, соответственно есть и предохранитель и реле соответственно, также есть предохранитель отвечающий за питание блока управления
Speckww
Авто: Фиат 500л
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2025 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код P068A сохранен, это означает, что модуль управления двигателем / трансмиссией (ECM / PCM) обнаружил дефект в процедуре обесточивания реле, которое подает на него напряжение. В этом случае реле отключилось слишком рано.
Код P0089 может быть вызван следующими причинами:
Неисправный регулятор давления топлива
Проблемы с датчиком давления топлива
Засорение топливной системы
Утечки в системе подачи топлива
Неисправный топливный насос
сейчас ошибок нет
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2025 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відсотків 90 це лямбда. Суто по бензинках. Може сам давач, інколи до нього дроти. Реле вимикається "рано" у випадку невірної команди на якість суміші. Але повторюю, це все стосується бензинки. Але помилки однакові.
Стосовно якості пального: судячи з того, що маємо на розгляді "трактор", є підозра на парафін у системі. Маю надію, що як це перевірити ТС відомо.
Speckww
Авто: Фиат 500л
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2025 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить понятно, но она бы хоть чихала пыхала и ошибка была бы по давлению топлива, а это вообще даже не хватает и ошибок нет. Машина ездила нормально, не тупила и не глохла. В предпоследний раз завелась со второго раза и выпал джекичан. Потом жена пыталась завести не завелась. Я пришел считал ошибки были эти две, сбросил их, потом завелась с горем попалам со второго раза. поработала нормально - не глохла, газовалась нормально без провалов, заглушил. через час уже не завелась и ошибок по прежнему нет
Speckww
Авто: Фиат 500л
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2025 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в бак добраться с салона можно? Лючок есть?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2025 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форумі народу мізер, по вашій темі ще пустіше, піднімайте заднє сидіння і буде видно. Як правило, завжди є.
Speckww
Авто: Фиат 500л
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2025 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все закрыто полностью обесшумкой надо вскрывать асе
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2025 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну лючок для чого? Шукайте, повинен бути.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2025 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це европеєєць?
Speckww
Авто: Фиат 500л
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2025 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
Це европеєєць?
Да, 13, дизель
Снял штуцер с топливного фильтра, соляра чистая бежит когда включается насос подкачки. ДПКВ работает -через альфу-обд видно
