Проблема при снятии рулевой рейки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_new писал(а):
потом на рейке у меня на штыре сидит треугольник из метала тягами коробки передач, отсоединяеш их с коробки, на штыре который на рейке есть пружинная шайба ее снимаеш потом шайбу и эта вся конструкция снимается с рейки....
теперь самое интересное поддамкрачиваеш правую сторону снимаеш колесо....и если смотреть справой стороны поварачиваеш рейку град на 40-60 и вытягиваеш ее всю....
думаю поможет если еще актуальна тема.... Smile
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на меня, то снимается не особо трудно. Нужно конечно смотреть как и где ее поворачивать, но выполнить возможно. Да и тяги передач отсоединяются от рейки всего одним шплинтом.
А вот срывать прикипевшие болты было гораздо трудней. Один винт крепляния к балке выкручивал час (вперед-назад, лил WD-40), выкрутил с прикипевшей резьбой от корпуса.
А еще и другая проблема вытекла: влево руль делает 1,5 витка, а вправо - 2 с небольшим. Сорвать с места резьбу на левой тяге пока не удалось. Но по моему это следствие халатности на СТО, которые меняли (регулировали) наконечники.
Или это так и должно быть?
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет прикипевших болтов---ВД-40 не пользуюсь вообще, а использую CARAMBA и от CARPLAN ( по жизни пока не встречал болтов которые устаяли против них).
Насчет поворота руля-- ошибка СТО. Руль должен поворачиваться на одинаковое кол-во оборотов.
Рейка, как понял без ГУ.
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А люфт подкручиванием убирается на всех рейках или только без ГУРа?
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание.
Оказывается сила 21 daN = 210 Н. Поэтому вышеуказанные значения регулировки указаны в Н нужно понимать как daN.
Страница 4 из 4
