Ребята помогите с моновпрыском
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры двигателя это одно и тоже? и где он стоит?
И еще кое что вспомнил, если на холостом ходу просто нажать на педальку тормоза и отпустить, то обороты двигателя подскакивают. Тахометра нет, так что сказать на сколько не могу, но по звуку наверное оборотов на 300-400. 2 секунды и они выравниваются как и было Very Happy
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Щас пойду сфотаю и выложу...
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было бы очень интересно ))
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf, обороты скорее всего связаны с прохудившейся мембраной вакуума (обеднение смеси)
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня на оборот обогащена она до ужаса Sad
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
+1
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
разберись сначала с впрыском-
1) померять давление в рампе, должно быть 0.9-1.2 бара,(может тебе насос от полного впрыска поставили и давление заоблачное -регулятор давления не держит и заливает)
2) смотреть лямбду
3) ДТОЖ ....
почитай тут матчасть
http://www.audi-club.kiev.ua/materials/2882.html
Слава Україні!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1). На 1,4 mono обычно стоит три датчика t:
- в коллекторе, дает показания для мозга (с синей головой, два контакта)
- в блоке, дает показания на стрелку на панель приборов (один контакт, такой же как на жигулях)
- в монике. Этот дает t всасываемого воздуха на мозг
2). Проверь, чтобы нигде не подсасывался воздух - у меня была такая же фигня с оборотами при нажатии на тормоз, оказалось, что шланг, который идет от вакуумного усилителя на коллектор подсасывал
Dimmos
+1, только почему-то свечки при этом черные становятся, как-будто наоборот богатая смесь
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как и где глянуть эту мембранку?
Но смесь точно не бедная. Из выхлопной воняет бензино и очень высоким содержанием СО, а еще копоть летит))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по описываемым симптомам - точно умершая лямбда. А как мощность, не упала?
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну судить о мощности не могу, так как не ездил с рабочей лямбдой. Я ее взял только пару недель назад и вот пока разбираюсь )) Но вроде как прыти хватает. Ну не тупит, на разгон вроде идет нормально Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини за некачественную фотку - фотика под рукой не оказалось...
Итак:
- Здесь откручиваешь две гайки трубкой на 10 и снимаешь держатель воздушного фильтра
- Здесь выкручиваешь четыре болта шестигранником
- Здесь аккуратно поджимаешь пластмассовые усики и снимашь голову моника
И вот оно счастье...
 Просмотрено:  261 раз(а)
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, вот ОГРОМНОЕ тебе человеческое спасибо ))) Я даже не знаю как тебя отблагодарить )) А там есть какая нить прокладка между головой и основной частью моника?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да не за что, всегда рад.
Хм... Да вроде нету... Не помню, свой снимал 2 месяца назад, уже не помню... Но, вроде нету.
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть там прокладка, пластиковая, толстая, с двух сторон обклееная картоном. Она вечная, менять не надо!
Vivat FIAT!
Страница 2 из 3
