andy08 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вт Май 27, 2008 20:55 Заголовок сообщения: |
А поддоном случаем не бился, особенно в районе маслозаборника?
А ещё прокладка на маслозаборнике может быть негерметична.
А ещё редукционный клапан в маслонасосе не герметичен(ослабела пружина).
А ещё..... смотри последовательно всё... |
Naf Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2008 Сообщения: 193 Откуда: Россия
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
Добавлено: Ср Май 28, 2008 23:48 Заголовок сообщения: |
Заменил моновпрыск, перестали скакать обороты и троить. Давление вроде выровнялось, лампа больше не моргает при любом прогреве двигла ))) Но все равно буду менять маслице на более вязкое для спокойствия души )) Всем Спасибо ))  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Naf Италофан
Добавлено: Пт Май 30, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
Вчера сменил маслице )) Залил 15 вэ 50. Больше лампочка не гарит совсем, даже при перегреве двигателя )) Фильтр когда открутил от туда аж хлынуло масло. Видимо совсем забитый был, но некий стук в районе картера остался. У меня подозрения, может это бугель (башмак) стучать? Или могут уже износится вкладыши и по этому стук идет? _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Добавлено: Пт Май 30, 2008 13:38 Заголовок сообщения: |
Стук - это очень нехорошо. Попахивает проворотом шатунных вкладышей, если же стук моментальный после заводки и с вибрацией по мотору, то коренных. В общем гребануло коленвал и т.д. Если так - чем больше ездишь тем хуже. Больше там стучать нечему, если конечно поддон не вмят до безобразия. _________________
Naf Италофан
Добавлено: Пт Май 30, 2008 14:14 Заголовок сообщения: |
не, моментального с вибрацией нету, Поддон вроде тоже не вмят. Есть небольшая вмятинка рядом с маслоприемником 5см в диаметре приблизительно. как можно глянуть эти шатунные вкладыши и что делать теперь? Мотор работает ровненько без каких либо погрешностей. Слушай а при провороте вкладышей ведь будет металлическая стружка на масленом щупе? или я не прав? _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Naf Италофан
Добавлено: Пт Май 30, 2008 21:31 Заголовок сообщения: |
только что пришел от машинки. Попробовал прослушать двигло с помощью палочки. И так: звук идет где то в районе впускного коллектора. Причем не постоянный. То его отчетливо слышно, то он пропадает и его ваще не слышно. Люди, а не может это быть помпа например а? Блин, чеж стукает то Значит вкладыши отпадают )) _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Пт Май 30, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
Думаю маслом горю ті врядли поможешь, разве что там откровенная дрянь залита, но с другой стороні если дрянь заливали тото тут от капиталки ты точно не отвертишься... _________________ 050 361 65 10 |
Naf Италофан
Добавлено: Пт Май 30, 2008 23:05 Заголовок сообщения: |
помог и очень даже хорошо помог )) _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Tipa74ru Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Сб Май 31, 2008 09:07 Заголовок сообщения: |
| Naf писал(а): | | помог и очень даже хорошо помог )) |
Любой стук когдато вылезет наружу
Когда вкладыши проворачивает -стук (скорее всего) будет постоянным и при увеличении оборотов будет увеличиваться.
Т.к. стук пропадающий , может это и не коленвал. Но в твоем случае шутки шутить с редким двиглом ненадо А 149C2.046 - это редкий зверь и с запчастями на него туго , особенно поршня\коленвал.
Стучать могут еще и клапана, еще могут пальцыв поршнях, может клапана надо регулировать шайбами - т.е. зазор большой может быть.
как вариант, открой клапанные крышки и посмотри распредвалы то целые у тебя.
p/s/ у меня в гараже лежит откапиталенный низ двигателя 149C2.046
правда без документов. и голова от него еще лежит. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
Naf Италофан
Добавлено: Сб Май 31, 2008 09:45 Заголовок сообщения: |
Распред у меня один )) Двигло одновальное )) Завтра выездаю в путь 400 км, как приеду, там есть большой гараж со всем чем нужно, вот там ее и буду ковырть )) Главное что бы доехала )) тьфу-тьфу-тьфу )))  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Naf Италофан
Добавлено: Сб Май 31, 2008 09:46 Заголовок сообщения: |
Распред у меня один )) Двигло одновальное )) Завтра выезжаю в путь 400 км, как приеду, там есть большой гараж со всем чем нужно, вот там ее и буду ковырять )) Главное что бы доехала )) тьфу-тьфу-тьфу )))  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Tipa74ru Италофан
Добавлено: Сб Май 31, 2008 09:49 Заголовок сообщения: |
удачи _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
Tipa74ru Италофан
Добавлено: Сб Май 31, 2008 09:51 Заголовок сообщения: |
| Naf писал(а): | Распред у меня один )) Двигло одновальное |
так еще проще, тогда можно не боятся в случае глобальной поломки мона и 1.6 одновалку на разборке прикупить _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
Naf Италофан
Добавлено: Сб Май 31, 2008 11:41 Заголовок сообщения: |
всмысле движочек 1.6? или колено? _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Naf Италофан
Добавлено: Сб Май 31, 2008 12:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое ))  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
