Можете поздравить. МОНО НА КАРБ!!!!!
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 09:09    Заголовок сообщения: Можете поздравить. МОНО НА КАРБ!!!!! Ответить с цитатой
Машина 1,6ДОХЦ моник ВЕБЕР . В связи с поломкой ДПДЗ, шаговый двигатель вышел из строя и лямбда лахнула расход 12-13л. было решено поставить карб от 2108. По креплению он почти подходит, немного пришлось расточить в карбе дырки крепления и только по длине т.к. по ширине они такиеже. Карб был поставлен на герметик крепление газа переделано был куплен тросик от 2108 т.к. мой был короткий, воздухан ставил "родной", от круглой крышки от москвича было вырезано крепление и приварено к крышке родного, по высоте стала но в притык при трогании бывает цепляется за капот, это быдет переделано посадкой крепления на 2-3 см. ниже. Сразу не завел т.к. при установке карба были оторваны провода от трамплера и при снятии и установке были перепутаны провода на свечи. После правильной установки завелась сразу, но появилась другая проблема сильно переливало, ну какая игла выдержит 1,2 атм, свечи черные дым черный. Проблема была вылечена сверлом 3мм, расверлена обратка в карбе.
После первых испытаний на дороге было отмечено что разгон отличный 1,2 с писком, давно так не ездил. Свечи немного рыжеватые , и при резром разгоне подстукивают клапана но это скорее из-за бензина 80. Расход еще не замерял но я уверен что меньше чем раньше. Жиклеры стоят 1 камеры 165 воздух 110 главный, 2 камеры 135 воздух 115 топливный. Расход собираюсь урезать до 7 подбором жиклеров. Обороты на холостом стабильно 850-900.
Короче доволен пока как слон. Постучу по дереву.
Кого что интересует пишите, чем смогу помогу.
По жизни и по крови хохол.....
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Вебере по мануалу стоят 1- 160/107 ,2- 160/123
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вебер это МОНИК а не карбюратор, Карбюратор 2108.
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как прогрев после пуска , подсосик присобачил. Очень интерестный опыт , подумываю про подобное тоже , если можно побольше фоток .
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вебер карбюраторы тоже делает. У меня такой.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос пока в разработке, но там много не надо, тросик подсоса подлинее и внизу справа у меня даже есть место под подсос. А карб уже переделан под ручной подсос, без злектроклапана.
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю, я вот поискал немного и нашел рабочий моник ))) И очень этим даволен. Карб не хочу )))
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да читал , но это до тех пор пока ты "удачно" заправишся и полетит лямбда (50$)
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож наколхожен карб от 8-ки, но планирую выкинуть и как минимум взять родной карб от вебера, моник в принципе лижт с такого же движка но пока еще не надумал ставить задумываюсь на счет полного впрыска.
We were born to be wild!
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем он тебя не устраивает (хотелась бы знать все за и против).
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Re: Можете поздравить. МОНО НА КАРБ!!!!! Ответить с цитатой
Фотки в студию , хочется визуальной наглядности , и если не трудно фотки карба.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555 во-первых торчит трос подсоса некрасиво и задалбывает хочу автоматический, во-вторых жрет многовато особенно зимой, в-третьих я вообще огромный сторонник оригинала, что бы все в авто было так как задумывалось разработчиками, ведь они е дураки были Smile
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P
- замеряй обязательно поточнее и отпиши
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто внимательно читал то двигатель у меня 1,6 ДОХЦ два распредвала и моник ВЕБЕР, на эти двигатели шли только моники никаких карбов не было. Найти моник не реально, в прошлом году правда нашел б\у 120у.е. и через год его выкинул.
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тож сторонник оригинала , но возраст делает своё - там проводок зодубел и проподает контакт (хрен найдёш) там датчик ... , а б/у родной нормальный не найдёш короче карб от 8-ки -как не плохой вариан , но хочется знать все за и против .
Biker Boy если не тяжело тоже выложи фотки.
