Стасяк Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 6 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 2.0 карб
Добавлено: Вс Май 25, 2008 16:45 Заголовок сообщения: Помогите с выставлением ремня ГРМ на Кроме 86 г.в |
Всем привет из Минска. Рад, что нашёл ваш клуб. Тут такая проблема, нестыковка зажигания. Ремень ГРМ проскочил на 1-2 зуба. Как самому эту неполадку устранить? _________________ Жигули - как роскошная девушка, чтобы на ней ездить - нужны деньги |
Стасяк Amico
Добавлено: Ср Май 28, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
Ну неужели никто не сталкивался? _________________ Жигули - как роскошная девушка, чтобы на ней ездить - нужны деньги |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Май 28, 2008 15:24 Заголовок сообщения: |
| Снимаешь подкрылок (правый) смотришь что бы метка коленвала совпала на шкиве и корпусе(не ошибешься) и смотри метки на 2 -ух распредвалах предварительно сняв крышку распредвалов. Потом нятягиваешь ремень роликом нятяжным. Следи за прогибом ремня. В мануале написано какая сила натяжки... |
Стасяк Amico
Добавлено: Чт Май 29, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
не понял, клапанную крышку снимать надо? Или в этом двигатели нижнее расположение распредвала? _________________ Жигули - как роскошная девушка, чтобы на ней ездить - нужны деньги |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Май 29, 2008 16:37 Заголовок сообщения: |
как это нижнее ? О_О
валы сверху ГБЦ
крышку снимать не надо
только кожух ремня ГРМ |
VALE Италомафиози
Добавлено: Чт Май 29, 2008 19:22 Заголовок сообщения: |
Надо снимать клапанную крышку внутри ты увидишь метки на корпусе распредвалов их совместить с 2-мя(отверстиями) в блоке, ну и конечно еще шкив коленвала что бы снизу в арке коленвала совпал с меткой на блоке. Ремень натягиваешь как меня учил мастер. После натяжки что бы ты мог его в верхней части провернуть зубцами вверх то есть на 90 градусов. Не менее и не более.
Последний раз редактировалось: VALE (Пн Июн 02, 2008 19:08), всего редактировалось 1 раз |
Стасяк Amico
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:13 Заголовок сообщения: |
вчера подходил к мастеру. сказал, что метки все совпадают. у меня не раскручивает вообще движку, трамблер в крайнем положении. компрессия в норме. Он сказал что возможно полетел датчик считки. на этом двигателе есть такой? _________________ Жигули - как роскошная девушка, чтобы на ней ездить - нужны деньги |
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 13:21 Заголовок сообщения: |
считки чего ?  |
VALE Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 19:02 Заголовок сообщения: |
Скорей всего он имел ввиду датчик коленвала. Он у нас впринципе надежный.
дядь я не понял ты вроде хотел ремень поменять.
Какой диагноз, что с машиной.
Давно ли купил.
Что за пихло? |
VALE Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 19:03 Заголовок сообщения: |
Как это подходил к мастеру с машиной в руках  |
Стасяк Amico
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 09:51 Заголовок сообщения: |
Вот так это подходил. Вчера компьютер какой-то подключал электрик, сказал, что комутатор при наборе оборотов не даёт искру в два цилиндра. варианты у него меняются каждый день. а двигатель 2.0 карб Вебер DOHC _________________ Жигули - как роскошная девушка, чтобы на ней ездить - нужны деньги |
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 09:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | варианты у него меняются каждый день |
зачотно )
скажем так.. он конечно моежт предлагать много вариантов но если видит что проблемма в комутаторе то поменяй для начала его а уже после копай дальше  |
FHT Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 08:45 Заголовок сообщения: |
| Стасяк писал(а): | | ...варианты у него меняются каждый день... |
может "мастера" поменять?
если количество вариантов уменьшилось, наверное новый мастер с такой же модели снят и у него совместимость с ней есть... _________________ Честных психов можно не лечить |
Стасяк Amico
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 20:39 Заголовок сообщения: |
Комутатор я сразу поменял, я так подумал, что если с бобины выходит хорошая мощная искра, а после трамблёра в два цилиндра идёт очень слабая, то по-моему эт трамблёр мозги еб... как вы считаете? _________________ Жигули - как роскошная девушка, чтобы на ней ездить - нужны деньги |
