Kolia Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Новая Каховка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 20:21 Заголовок сообщения: Проблема с передними тормозами. |
Периодически "клинят" колодки на правом переднем колесе, при езде слышен постоянный скрип, и появляется "сажа" на диске от "съеденой" колодки, поднятое колесо провернуть практически нереально. После раздорки-сборки колодок, какое-то время нормально, потом опять "клин".
И ещё при "вскрытии" показалось, что цилиндр недостаточно ослабляет колодки.
Хотелось бы узнать: За счёт чего "уходит" цилиндр при отпускании педали тормоза, и в чём может быть причина такой "работы" колодок.
PS: "съедается" колодка стоящая со стороны диска противоположной цилиндру. _________________
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 20:54 Заголовок сообщения: |
Закис суппорт и возможно направляющие. Перебирать, но если не поможет то замена.
Уходит скорее всего из за перепускания давления в контуре. Либо где то течет, либо главный дурит. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
я бы брал новую пару супортов на перед. С тормозами лучше не химичить. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
ksei Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 30 Откуда: Беларусь. Рогачёв.
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 21:35 Заголовок сообщения: |
| Была и у меня точно такая беда.Всё обошлось заменой тормозного шланга. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 22:06 Заголовок сообщения: |
| Леха писал(а): | | я бы брал новую пару супортов на перед. С тормозами лучше не химичить. |
не знаю как у вас, а у нас новые суппорта - проблема, блин. Особенно, на задние дисковые. Я новые так и не нашел Пришлось покупать б/у, но, правда в состоянии на 4++ от Mazda 626SW (один в один)
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Сб Июн 07, 2008 22:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 22:07 Заголовок сообщения: |
master155
+1 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 07:32 Заголовок сообщения: |
+1 тормозной шланг _________________
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 08:48 Заголовок сообщения: |
Kolia
Для начала открути супорт от тормозного шланга и посмотри потечет ли жидкость со шланга самотеком, если нет тогда откручивай сам шланг.Если жидкость течет, то проблема в шланге, если нет то трубке мандец.Ну а если сразу потекло со шланга, то нада разбераться с супортом. _________________
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
Есть нехорошее свойство тормозных шлангов - разлохматиться внутри. Тогда жидкость течет и тормоза есть, только вот когда надо стравить жидкость обратно при отпускании усилия, то она не идет, т.к. шланг работает как клапан в одну сторону и тогда колодки подклинивает. _________________
Kolia Amico
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 14:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за дельные ответы, на этих выходных займусь. _________________
