Проблема...
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather- на всякий случай - ремень проверь... Rolling Eyes
Слава Україні!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Спасибо за совет. Скорее всего беда именно в контактах, буду сегодня пересматривать всё Rolling Eyes Александр Цыганков обещал подъехать, поковырямся Very Happy
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем искру мы сделали, почистили все масы и начила фигачить отличная искра. Топливо в рампу поступает под хорошим давлением, форсунки мы почистили, несмотря на то что недавно их чистил Валик, одна явно уставшая - не распыляет бензин, а тупо льёт. Тем не менее машина не завелась, иногда при заводке хватала, но редко и безрезультатно... Единственное что приходило в голову - что мог проскочить ремень, поскольку дело близилось к ночи, всё что ещё было в силах сделать - открутить сверху кожух и проверить метки, при этом почему-то оооченб тяжело крутились распредвалы, естественно без нагрузки. Это навело на мысль что могли погнуться клапана. Замер компрессии на холодную, в принципе, опроверг эти опасения - во всех цилиндрах около 13. Метки на распредвалах вроже совпадают, на этом решили закончить и продолжить завтра...
Александру Цыганкову, как всегда, огромнейшее спасибо! Нет, на сей раз МУЛЬТИКОСМИЧЕСКОЕ спасибо! За то что сутра приехал под дом, свозил меня на Берёзку, потом пытался решить проблему на месте, в итоге на шнурке дотащил меня к себе на Волынскую и до 22-00 работал с моей машиной!
Завтра будем продолжать поиск проблемы, но ребята, ваши советы могут очень пригодиться, потому что если дело не в ремне, то просто непонятно что ещё ей не хватает! Самое интересное, что всё, что я пока что брал под замену, оказалось в худшем состоянии, чем стояло у меня. Датчики, катушка, коммутатор, всё оказалось рабочим... Rolling Eyes
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужЧина, думаю метки ремня - это последняя надежда. Если нет, на шнурок и к Валику. В даной ситуации ему будет виднее.
Жаль я плохо знаю этот двигатель, у меня на Типошнике и Браве все значительно проще и знакомо. Mad
Я знаю жизнь)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Завтра посмотрим все метки. Если нет...
Как коробка? Что-то поменялось?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Понимаешь Макс, одно дело там холостые плавали бы или неровно машина работала, действительно Валик мог бы помочь. Но машина не заводится и ты же присутствовал при всём, Валик бы делал то же самое...
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Цыганков
Хруст пропал, передачи включаются четко. Через недельку заеду проверить не подтекает ли масло. Very Happy
Спасибо!
Я знаю жизнь)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Договорились. Заезжай
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водительский стар просто "ахрэнеть!". Я столько не прожил! Laughing
Я знаю жизнь)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Виталь, посмотрим ремень, метки. Может свозим Серегу на работу за форсункой... Думаю что поедет машинка. Должна поехать.. Высплюсь-позвоню, согласуем время
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это... я тут подумал....
а датчик положения дроссельной заслонки пробовали до моего приезда подергать? Embarassed
может того... контакт? Smile
Я знаю жизнь)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
И это не радует. К сожалению, молодость это такая болезнь, что быстро проходит
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Завтра посмотрим метки, ремень, и датчик... С Серегой договорился, что свожу его на работу, если нужно будет... Добьем мы её завтра
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добивать не надо Laughing А вот завести не помешало бы Very Happy Ушёл спать и силы набирать Cool
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если быть кратким: большой ПРЕВЕД чурке, который ставил мне бензонасос на ИтаЛСервисе!
Страница 4 из 5
