Проблема с замком зажигания на Регате!
CLABOH
Авто: Fiat REGATA 75 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 16:53    Заголовок сообщения: Проблема с замком зажигания на Регате! Ответить с цитатой
Ребята помогоите!Позавчера ехал и вдруг пропало освещение(фары,стопы,повороты)Но аварийка роботает!Интерестно то что если не поворачивать ключ до конца 2 положения(удержать между)то и на торпеде все светится и фары,вообщем все роботает!Да вот еще такое дело,когда проворачиваеш ключ в другую сторону(парковочные помоему, включаются,там возле замка кнопошка, то все роботает!Как быть-1)стоит ли менять 2)сколько стоит новый 3)Может кто из владельцев фиата поможет я отблагодорю!( я все-таки почти член клуба ,очень прошу )Заранее спасибо!
И захлеснет волною бит,
И разорвет нас жесткий басс,
И станет агрессивной плоть,
Пусть миром правит DRUM and BASS!!!
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего окисленна контактная группа на замке зажигания. Если я не ошибаюсь то ее можно легко разобрать и почистить, предварительно высверлив две заклепки.
tarasinet
Авто: fiat regata 90S
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещо возможна проблема с пружиной возвращения ключа(ключ не доворачиваетса в нужное положение) но вариант с контактной групой болие вероятен
CLABOH
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята а кто реально может в живую подсказать!Тоесть мы встретимся и я под вашим контролем и с вашими советами попробую сделать замку профилактику!(С меня ПИФО)
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CJIABOH приезжай в Запорожье сделаем! Very Happy
tarasinet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или во Львов
tarasinet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаетса оно проста (5 мин.)
1 Снимаеш кожух рулевой (4 болта)
2 Снимаеш кнтактную групу замка зажыгание
3 Крутеш " елочку" ( круглая штука сверху кгзз)
если не работает значет проблема в кгзз (розбераеш,чистиш контакти и тд.),если работает значет проблема в пружыне(снимаеш замок меняеш пружыну).
CLABOH
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему нашол!Там в замке есть два штекера,один на освещение другой на зажигание,дык вот тот что на освещение там 4 провода с мамами ,и одна мама там вообщем были вафли проводу окислился и подтрух малехо!Я вроде почистил роботает ,но всетаки редко но подглюкивает свет!
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема только у меня ещё обломано крепление контактной группы, может кто знает у сколько стоит контактная группа, и может у кого есть? спрашивал новые в продаже нету. Да и ещё кнопка парковочных огней на замке у меня не работает на контактной групе нажимаешь работают, а с самой кнопки нет. там наверно чтото не хватает в самом замке может у когото есть фотка замка зажигания там где вставляются контакты, или кто что подскажет
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CJIABOH
замок глючить майже у всіх (тобто підсвітка) проблема дійсно в контактах (фішках) контактної групи і самій контактній групі, в мене з 10-ти, 1 раз не спрацьовує світло, просто повертаю ключ назад і включаю заново... не напрягає.... але фішку раджу перепаяти
Valentin21185
контактна група, схожа до нашої, тільки кругла штука на кг має не 2 ямки для замка, а 2 горбика, тобто потрібна адаптація, коштує ~312грн (у львові)
нарешті я знаю нашо та кнопочка Smile
завтра піду пробувати чи працює...
якшо на днях буду розбирати панель, то сфоткаю кг і замок.
аналогічно, намотав слой ізоленти, всадив назад і для надійності пару капель суперклею...
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты фотки вылаживать будеш? А то я жду, да кстати щас с проводкой пойду разбираться + клема на аккумуляторе искрит когда одеваеш и грееться определил что провод + который заходи в сторону предохнанителей гдето на корпус замыкает буду искать
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче приклеил я контактную группу в двох местах там где зашёлки, незнаю что за клей супер но держит капец, я вытаскивал разёмы очень сильно дергал за разёмы еле вытащил а группа на месте причём я нанёс совсем чуть чтобы только придерживало, для надёжности стянул нейлоновыми хомутами в количестве 2 шт.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорі сфоткати небуло як, переселявся, було трохи не до того... Sad
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопочка парковочных огней? итить его! а я ума не мог приложить - что оно такое)))
а что гореть должно? габариты?
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю насчет этого всего, но лично мое мнение - заменить на новый (накрайняк на замок от ВАЗ 2108). У меня было точно такое-же. Разбирал, чистил, ремонтировал - но это ненадолго. Потом купил новый замок зажигания - и теперь безумно рад. Crazy
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
