Пропала компрессия
На страницу 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  След.
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Пропала компрессия Ответить с цитатой
Ребят привет всем. Нахожусь в другом городе, особо времени читать все НЕТУУУУУ ))) В общем ситуевина такая. Поменял ремень ГРМ, все выставил по меткам, перед заводом провернул распредвал от руки. Завел и начала она у меня крехтеть. Замерили компрессию, в 1-ом цилиндре компрессия 0.... во всех остальных хоть и с разбросом но есть. В чем может быть проблема? Погнул клапана? Какик гнутся если что впускные или выпускные? Клапана заказал, через 2 дня будут. Плиз, очень прошу вас, расскажите как снять головку и претереть клапана, или что еще может быть. До компа добираюсь с трудом. ПОМОГИТЕ)))
И еще, мне до дома шуровать 400 км. Покатался немного тут на 3-х целиндрах, вроде едет, до дома я дотяну если вдруг перебрать тут не смогу?
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
надо было за болт коленвала провертать а не за распредвал - при слабой натяжке ремня если вертеть за болт распреда- ремень проскакивает на ура...
...ну что уже делать - погнул наверное 100%
а что снимать то - пенал с распредом, впускной, выпускной колектора, сливать антифриз + все остальное что крепится до головы(термостат и т.д.) и откручивать башку - а дальше смотреть по ситуации - что с клапанами, целы ли направляющие и.т.д
Слава Україні!!
ICQ Number
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помимо клапанов что может еще там загнуть? Я так пологаю что нечему. Прогладка ГБЦ у меня новая есть, боюсь откручивать колектора, так как там болты все ржавые что пипец. Боюсь их поломать. А вот прокладки пенала распредвала у меня нет (( она очень нужна?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она очень нужна?
а как ты себе представляеш ставить пенал без прокладки?
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
старую не поставишь - там герметик, который еще нужно будет сдирать с пенала Smile ....
ничего больше вроде не должно гнуть - хотя поршень тоже не мешало бы проверить - но нужно поддон снимать - еще гемора....
для ржавых болтов запастись ВД40...
да и советую сальники клапанов поменять сразу - копеечное дело
Слава Україні!!
ICQ Number
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы перед разборкой ещеб разок метки проверил, так для успокоения души
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпускной коллектор можешь откручивать смело, я сам откручивал - все гайки до единой открутились без проблем и без ВД-40(авто 1992г), откручивал накидным на 13, т. к. головка не влезает везде
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафига колекторы снимать?, если понадобится их можно потом снять. Снимай голову вместе с ними, штаны только отсоедени.
Пенал стоит на бумажной прокладке , герметика не должно быть, только неповредить прокладку старую наверное не получится, прилипает к головке и к блоку, рвётся..
Проверьте метки ещё разок, может не всё так плохо
ICQ Number
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот только не пойму почему только в 1 целиндре клапана погнуло??? Ведь должно в 2х гнуть по идее. Метки выставлял так. На задней крышке распредвала пластмассовая штучка выдвигается в верх, там пимпочка на пластмаске совмещается с меткой на распредвале. На коленвале снимал маховик и совмещал выемку на колене с меткой на блоке. Правильно?
Пракладку под пинал можно наверное вырезать из твердого картона, я такую же вырезал под моновпрыск, пропитал ее маслом и все замечательно работает.
Сальников клапанов просто тут нету, я бы с удовольствием но их нет ((
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
Жигулевские нормально пойдут. Если ты о Типо. Коллектора не спеши снимать, голова неплохо и с ними снимается
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, о Типаке )) Всмысле жигулевские сальники клапанов? а от каких жигулей то? Very Happy
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
От классики. От копейки до семерки
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда будешь снимать корпус распредвала НЕ ПОПУТАЙ МЕСТАМИ СТАКАНЫ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ ШАЙБАМИ и прокладку если будешь вырезать, подбери по толщине такую же -я толщину набирал несколькими тонкими бумажными- держат отлично
Naf
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а езда с таким клапаном не гразит стиранием кулачка на рачпред вале?
А как можно перепутать стаканы с регулировачными шайбами? или ты прото что их можно местами перепутать и таким образом нарушить зазор клапанов? Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
именно чтоб не нарушить зазоры клапановWink
067 763 30 38
Страница 1 из 20
bigmir TOP100
