Ланит* Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2007 Сообщения: 56 Откуда: с.Михайловка Каневский р-н
Авто: Fiat tipo 1.4mi
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 10:37 Заголовок сообщения: сигнализация замучила - поет на ходу |
Привет коллеги!
Давно не виделись - слава богу, после каремонта движка полгода все было в порядке.
Думал навсегда...
Где уж там - вылез новый прикол.
Прям на заведенной машине, на ходу, срабатывает сигнализация.
Причем происходит это так: сначала закрывается центр.замок, через 15-20 сек что-то негромко пикает, и еще через 15-20 сек машинка начинает петь гимн китайских кукловодов....
Приходится клацать иммобилайзером, чтобы отключить... Неудобно жутко - едешь, а она ка запоет, и еще всеми лампочками как заморгает, люди пугаются, пассажиры смеются, водилы пальцами у виска крутят.
Еще замечено следующее - когда завожу холодную машину, сигналка не срабатывает. То есть первая поездка в день всегда проходит нормально.
Если кто знает, как с этой хренью бороться - подскажите... _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Ездит Вася на Типасе... |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 10:40 Заголовок сообщения: |
а мелодию выбирать можно?
Если по делу, то нужно снимать фальш панель, под рулем которая, искать блок сигналки и чистить соединения. Полюбому контакт. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 10:43 Заголовок сообщения: |
О, Макс, ты верно, на страже - ответил даже быстрее, чем я успел дописать. По-любому рад тебя слышать.
Если имеется в виду та панель с предохранителями и релюхами, то я ее уже изучил. ТАм вроде на сигналку ничего нет. _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
Привет!
и я рад
правда капиталка к сигнализации не имеет отношения
Рядом с "панелью с предохранителями" есть маленькая черная коробочка, размером в пачки сигарет, нужно изучить все соединения, обраборать ВД-шкой, в т.ч. массы.
Как говорил ДИН, сигналка это блок с зашитой прогой, как биос в мамке, и глючить он не может, в отличии от контактов.  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 11:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Максим, посмотрю...
А можно ее как-то отключить на время, пока я езжу, сейчас долго ковыряться недосуг, а ездить надо _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 11:32 Заголовок сообщения: |
Можно и отключить. Существует VALET кнопка, размером в 10коп., выходит с блока с размером в пачку сигарет. Эта кнопка и призвана вырубать сигналку. Но лучше глянуть схему к сигналке если есть, т.к. кнопку могли спрятать установщики.
Как двигатель? Не волнует? _________________ Я знаю жизнь)
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 11:35 Заголовок сообщения: |
Найди блок да сними разьем сигналки! Потом будет время разберешся _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 11:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Как двигатель? Не волнует?
Греется однако...
Я изучил тему по прочистке радиатора - приеду домой - буду мыть... Спасибо. Пойду к машине, погляжу, что это за валет-кнопка _________________ Живет Вася в Гондурасе,
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 12:02 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Можно и отключить. Существует VALET кнопка, размером в 10коп., выходит с блока с размером в пачку сигарет. Эта кнопка и призвана вырубать сигналку. Но лучше глянуть схему к сигналке если есть, т.к. кнопку могли спрятать установщики.
Как двигатель? Не волнует? |
наверняка именно эта кнопка контактом лежит на массе отпиши как найдёшь _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
Облазал вчера весь лафет, общупал черную коробочку - хитрая кнопка так и не обнаружена. Из черной коробочки торчит во все стороны дохрена проводов, и все через пластиковые многожильные разъемы. Что там могло отойти? Я так понимаю, что в энтом коробасе не только сигналка, а еще и стеклоподъемники, и много чего еще наверно. А вот кнопки нет, и в окрестностях тоже. _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 11:56 Заголовок сообщения: |
Просмотрел всю тему и так и не нашёл модель сигналки... А мелодия это да, детский пистолет блин Интерестно, кто это придумал и как блин весь мир подхватил  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 12:06 Заголовок сообщения: |
Не думал, что у сигналок бывают модели. А ведь точно. А как узнать? _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
Ланит*
ищи блок сигналки,на нем будет написана модель и тд _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 13:25 Заголовок сообщения: |
| Ланит* писал(а): | | Не думал, что у сигналок бывают модели. А ведь точно. А как узнать? |
" Эверест" помогает или " панель управления" - " оборудование" ит.д.
на брелоке что написано? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 16:44 Заголовок сообщения: |
DIN, ну на брелоке скорее всего только лого производителя
Ланит*, vallet обычно подсоединяется на отдельный двухконтакный разъем в блоке сигналки и выводится длинными проводами куда-то в скрытое место, так чтоб знал только хозяин, да установщик.
Посмотри все же блок реле/предохранителей. У меня была такая же фигня с сигналкой когда вода попала в этот блок и коротнула там что-то... Закончилось все тем, что пришлось менять весь блок, т.к. он не ремонтопригоден. Кстати, блок управления ц/з это такая длинная релюха в блоке предохранителей, он там один такой большой, не ошибешься. А блок управления стеклоподъемниками стоит отдельно, рядом с блоком предохранитлей, вот он-то как раз и есть "размером с пачку сигарет", а сигналка как правило поболе будет _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пт Июн 13, 2008 23:56), всего редактировалось 1 раз |
