  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пн Июн 09, 2008 07:55    Заголовок сообщения: Вибрация в Скудо |
				На скорости 65 км.ч., появляется вибрация передней части, похожая на биения лево-право.
С колесами все ОК, т.е. балансировка и т.д., шаровые на месте, рулевые наконечники, луковицы, рейка вроде в порядке, биения по рулю нет.
Просто гуляет передок.
Кто-что знает по этому поводу, подскажите, заранее благодарен.
PS Кстати боковую дверь удалось вывесить, изменили крепление лыжи (натянули в салон загнутую часть), изменили угол и вылет верхнего фиксатора и соответственно угол установки приемной части с капрпоновой вставкой. Набор фиксатора 65грн. Дверь закрывается легко, становится четко по кузову, без выступов и в закрытом состоянии не дребезжит и не играет. _________________
		Леха Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Пн Июн 09, 2008 14:04    Заголовок сообщения:  |
				Даже и не знаю, где еще искать проблему!!! Может аммики? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
		Сміт Италофан
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
  Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
				 Добавлено: Пн Июн 09, 2008 17:47    Заголовок сообщения:  |
				Подивись диски і гуму.Можливо десь погнуті були а тобі всеїдно їх від балансували.Можливо злетів грузик з одного колеса.Раніше такі сиптоми у мене були на колишньому авто там також при швидкості 60км/ч починав гуляти руль,а при збільшенні швидкості все ставало в нормі.Все було в передніх дисках вони ,.повелись,, ну дугою трохи були.Хоча мені їх постійно балансували.Поїзжу неділю -дві все нормально потім починає бити кермо.
 Доречі не міг би детальніше написати як міняти кут і виліт верхнього фіксатора і які там капронові втулки ти міняв коли регулював бокову дверку.Можливо зробиш пару фотографій з поясненням хочаб мобільним телефоном. |
		Venom Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
  Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
				 Добавлено: Вт Июн 10, 2008 10:57    Заголовок сообщения:  |
				| в мене була така сама ситуація, помогло балансування коліс |
				 Добавлено: Ср Июн 11, 2008 07:25    Заголовок сообщения:  |
				Повторяю - колеса проверили, по рулю биений нет. _________________
		Анатолий Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
  Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
				 Добавлено: Ср Июн 11, 2008 09:32    Заголовок сообщения:  |
				Аммортизаторы смотри. И еще насчет резины тоже +1 _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
				 Добавлено: Чт Июн 12, 2008 07:56    Заголовок сообщения:  |
				Торжественно сообщаю - проблема решена!
Рассыпался тришип на правой полуоси. _________________
		Леха Италомафиози
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Пт Июн 13, 2008 18:27    Заголовок сообщения:  |
				вот и хорошо, что нашли, а что это такое - тришип? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
		ursul Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
				 Добавлено: Пт Июн 13, 2008 19:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Леха писал(а): | 	 		  | вот и хорошо, что нашли, а что это такое - тришип? |
ШРУС) граната, привод, тришип, как еще называют? |
				 Добавлено: Сб Июн 14, 2008 23:54    Заголовок сообщения:  |
				Шрус - это шрус, а тришип - это тришип, в буквальном сиысле слова. _________________
		ШЕН Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.07.2011 Сообщения: 81 Откуда: Тернополь
  Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
				 Добавлено: Чт Июл 14, 2011 12:19    Заголовок сообщения:  |
				Сміт
На рахунок бокової дверки В мене Скудо пасажир дверка відрегульована відмінно. вже пів року тримається. При тому що нічого не гнулось і не підставлялось Бо дехто навіть додумується заламувати дверку[/b] |
		Timashov Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 33 Откуда: Воронеж
  Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
				 Добавлено: Пн Июл 09, 2012 23:01    Заголовок сообщения:  |
				| Примерно такая же проблема( Peugeot Expert 2007 hid 120) При разгоне на 3-4-5 или 6 передаче идет вибрация на правую сторону. Если при разгоне отпустить акселератор газа и не выключать передачу, вибрация пропадает. От балансировал колеса, сделал развал-схождение, проблема осталась. Из за этой вибрации поменял подушку крепления двигателя(сначала думал, что из неё вибрация) Подозреваю что нужно менять гранату внутреннею- это и есть тот самый Тришип ? Если да, то подскажите каталожный номер на мой авто. Спасибо. |
		alex-lv Италоманьячище
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
  Авто: продано
		Timashov Amico
				 Добавлено: Вт Июл 10, 2012 11:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | alex-lv писал(а): | 	 		  http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=552377&highlight=%F4%EE%F2%EE#552377
Немогу найти внутренний шрус на экзисте, только внешний или в сборе с приводом, но он стоит как самомлет (700-750$)  ((( Может кто подскажет каталожный номер аналога? |
		sbiba78 Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
  Авто: В пошуку
				 Добавлено: Вт Июл 10, 2012 19:59    Заголовок сообщения:  |
				| Була така ж  ситуація колеса балансував багато разів нічого не дало поки не викатав диски , все пропало одразу. |
