А еще говорят, сыворотка хороший вариант. Только вот как ей пользоваться - не знаю. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
у меня на этой неделе грется стала из-за того что в радиаторе, в левом нижнем углу, появилась течь - капает потихоньку , по всей видимости треснул радитор - завтра буду снимать и смотреть. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
Да-а, братцы, попробовал я сегодня почистить систему охлаждения, и... не преуспел
А дело было так:
1. залил с утра в расширит. бачок импортной бодяги под названием holt's speed flush
2. проехал 40 км, при этом таблоид показывал постоянный перегрев (надеюсь, мнимый)
3. попробовал слить воду, для чего отсоединил нижний входной (или может отводной?) шланг от радиатора, выкрутил пробки из радиатора и мотора. Вытекло около 4л. воды вполне здорового цвета.
4. залил новую воду (влезло опять-таки, 4литра). Попробовал проехаться, результат прежний - перегрев...Датчик температуры на моторе стоит новый. Термостат тоже. Визуально мотор работает нормально, хотя вода сразу закипает, когда пробку пытаешься открутить.
У меня в связи с этой петрушкой возникли вопросы:
1. Почему так мало воды вытекло/влезло? Может я где-то пробку прозевал? может воздушная пробка? как с ними бороться?
2. Почему промывка не подействовала? На Перова продавцы утверждали, что химия - чистый звэр...
3. Что мне теперь делать в этой связи? Думаю лимонкой шарахнуть, да боюсь теперь - у меня ведь герметик для радиатора той же фирмы... _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Ездит Вася на Типасе...
Pustynnikov
Залей сыроватку, лучше з магазина. Покатайся километров 100, слей. Потом залей проточной воды, дай поработать минут 10-15, слей. Так два-три раза. После этого заливай антифриз и катайся _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
воду заливай очень медленно что бы не создать пробку воздушную и открути прокачную пимпочку на радиаторе _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Последний раз редактировалось: Naf (Сб Июн 21, 2008 19:49), всего редактировалось 1 раз
Э-э-э-э... Может, глупый вопрос, но... Ты, когда сливал-заливал воду, печку открывал? А то в радиатор печки как раз где-то около 1,5л влазит... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Александр Цыганков, это не ко мне, у меня-то как раз (тьфу-тьфу-тьфу-стук-стук-стук) с системой охлаждения все ok. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Блииин, не открывал конечно... А как ее открывать-то? Печь у меня вобще че-то крутить перестала, ну да я пока не чинил - лето. Меня больше перегрев беспокоит. _________________ Живет Вася в Гондурасе,
что значит как открыть? Ты как делаешь что бы горячий воздух дул из печки? передвиганием рычажка, который в свою очередь открывает краник. Вот именно этот рычажек поставь на максимальную шкалу горячего воздуха, таким образом откроется краник печки )) _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Мона еще попробовать пококаколить... Тока потом лучше поменять все резиновые шланги...
А вот это точно не вариант. Там все по жрет нахрен этой колой. КООКСИАЛЬНАЯ СОДА. Проверенный вариант лично мной месяц назад. Ничего не прожрало, ни откуда не сочится. Так что это самый идеал я так думаю и грется она у меня перестала )) _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать )))
