Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 4 Откуда: Витебск
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Вс Май 25, 2008 22:39 Заголовок сообщения:
Кто напишет как програмировать работу центрального замка?
И ещё вопрос: Не подскажет кто- либо как заменить лампочку указателя поворота ( передний, слева) на STILO ?
Не знаете, почему штатный чейнджер не работает?) Еще у меня праблем с кондеем, и не горит лампа ближнего)) А так все вроде зачипись! _________________ Клуб GP http://fiat-punto.ru/forum
Приветики а на счет ремня ГРМ правда что ли ,. это прикол такой на счет снятия движка? и еще нужна книга об устройствe и эксплуатацию автомобиля фиат стило ,, помогите достать люди добрые
у меня 1.8 ,,133лс, до этого был кадетт 1.3. 60лс,, 80 года выпуска ,, так что я теперь как на самолете,, у меня 3х дверка в Киева пока видел 1универсал 5ти дверку, не понимаю чего их так мало,,
На Stilo 1.9 JTD имеется утечка тока равная 0,46 ампера (приблизительно 6 ватт). По мощности получается очень "красиво", и спрашивается что-это? Где что можно посмотреть?
Один косяк у меня Аирбег фаульт, под водительским сиденьем долбоные проводки отходят! Не знаю что с ними делать. А так все нормалоьно уже 30000 тыс прошел. Всего на спидометре 90000.
И еще читал тут на форуме замена ремня ГРМ с извлечением двигателя, это не правда мне меняли за 1100р. за 1.5 часа, движок не вынимали.
открою страшную правда)))замена ремня ГРМ с доставанием мотора- браво 2,0ХГТ и стило 2,4абарт. на остальных моторах меняется как обычно, ибо они 4х цилиндровые. в отличие от... _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2008 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Stilo 1,6 2002
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 23:08 Заголовок сообщения: Re: Fiat Stilo
STILO писал(а):
Присоеденяйтесь у кого Stili. Обсудим, если есть что. Мне , например , нужна книжка по ремонту этой модели.
Мужики куплю книжку по ремонту Стило.. на русском или украинском.. Другие языки - не шарю пока.. _________________ Лучшие спорткары мира делают в Италии!
Здраствуйте всем !!!
Помогите пожалуйсто с картами Белоруссии для штатной навигации большое спасибо !!!
еще если у кого встречалось :
1.идет вибраци на холостых двигатель 1.9jtd
2.когда нибудь выскакивает ошибка Pfeheat при этом горит на понели лампочка накала свечи и треугольник
3.ошибка АбС на сто обрыв правого заднего нашел обрыв соеденил ошибка не пропадает КТО знает какое в цепи должно быть сопротивление у датчика и какой ток .может что нитак написал кто понимает поймет ))) откуда под капотом выходит эта цепь ?
ЕСТЬ ПАРУ КНИГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ electrica_fiat_stilo,Fiat Stilo Diesel .pdf,Fiat-stilo_manual_rus,Fiat_Stilo_Avtomanual.com,manual_de_reparacion_fiat_stilo
У меня постоянно сигнализирует Air Bag , после диагностики сказали датчик пасажирского сидения не работает,кто слышал о симуляторах и где его можно преобрести? _________________ мотор-редуктор поставки
