Течь
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Течь Ответить с цитатой
День добрый. Обнаружил под ковриком переднего пассажира охлаждающую жидкость. Вопрос - где могла появиться течь и с чего начинать поиски?
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% печка. Есть даже "особые" места где начинается течь (навскидку не помню, нужно покапаться на форуме)
gloom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, если енто печка, то чтобы её започинить нужно её снять, но как это сделать и где в ней искать поломку или вскрытие покажет?
ClansMAN
Авто: Marea Weekend (185)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливаешь охл. жидкость, снимаешь бардачек и всю пластмассу которую можно со тороны пасажира, залезаешь головой под панель (поза неудобная). Увидишь да и руками нащупаешь радиатор печки, отсоединяешь от него патрубки и вынимаешь. Смотришь состояние. Я срузу купил новый, не помню чтото в районе 1200 рублей, + два новых уплотнительных резиновых колечка не помню сколько но точно не дешовые. Примерно так обстояло дело, если еще что вспомню, напишу! Удачи, все деалется часа за два неспеша, единсвенное неудобство вынимать и засовывать печку ...
Машка RULEZZZ...
gloom
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А саму печку выковыривать не надо? Если надо, то я понимаю нужно будет снимать побольше, чем пластмассу со стороны пассажира.
ClansMAN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет выковыривать надо только радиатор печки и все .....
Машка RULEZZZ...
gloom
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб, буду започинять.
Евгений
Авто: Mitsubishi Outlander
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не забудь колечки уплотнительные поменять - дважды снимать прийдется.
Также там порядок важно соблюдать - сначала вставляешь колечки в радиатор, а затем втыкаешь патрубки. Иначе можно повредить эти кольца.
олег 18
Авто: фиат брава 1997 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается вытянуть трубки из отопителя.Кто подскажет что можно сделать?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытаться и еще раз пытаться.
