замена датчика уровня масла
серп
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 18:42    Заголовок сообщения: замена датчика уровня масла Ответить с цитатой
На фиат темпра 1,9 тдс загорелась лампочка уровня масла
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а в чем проблема? Не датчик надо менять, насколько я понимаю, а масла долить просто Laughing
L'unione fa la forza !
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Жека истину глаголит!
серп
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло на уровне, я думаю что или датчик полетел или в панели что-то с проводкой
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика два. Один на панели, другой на движке. Проверь оба.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет, что Вы сразу о плохом думаете, датчики, лампочки, может просто нужно толкать в автосервис на капиталку двигателя?! Laughing
а подозрительных шуршащих стуков в районе коленвала не слышно? Laughing
может напрасно пошутил? Confused
есть же старый проверенный способ диагностировать электрику --
механический маслянный датчик, который ввинчивается вместо штатного,-- давление выше 0.4 - 0.8 кгс/ \, короче, атмосфер должно гасить лампочку.
С отсутствием давления масла шутить чревато.
только вчитался: датчик уровня масла или датчик давления?
серп
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2006 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что датчик уровня масла. Оказывается его найти не так уж просто. Такая редкость. Заказал на разборке до сих пор обещают.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, по предыдущему опыту знаю, датчики ремонтируются( ведь движущихся нагруженных частей нет, износа естессно, тоже, всё дело может быть в окисленном контакте, который зачищается надфилем и смазывается транамиссионкой. По поводу итальянцев у меня пока теория, на предыдущей авто я датчики ремонтировал, включая температурный (развальцовывал, потом заливал зубной пластмассой и герметиком)
серп
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял прокладку поддона то видел что сломан сам контакт он болтается, т.е. не закреплен. Поэтому надо пробовавть заменить, если не поможет тогда смотреть проводку. Хотя по смуслу я сразу еще раз посмотрю проводку.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик этот неразборный (хотя я разбирал и даже ремонтировал его), и окисленных контактов в нем по определению быть НЕ МОЖЕТ, если только в разъёме, да и то сомнительно — место, где он находится, как правило, замаслено
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
прошло 5 с половиной лет... я думаю что он уже и авто продал, и про датчик забыл
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
tallman
и то верно
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
+100500 ROFL
А может до сих пор ищет?
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чой-то вы тут делаете=? Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusheshnik
матчасть изучаем
