DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 10:33 Заголовок сообщения: |
если зальёшь густое масло- стук исчезнет, похоже на то что стакан на клапане постукивает, поможет разборка но менять, - вряд ли будешь _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
St.Mark Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2008 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 15:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если зальёшь густое масло- стук исчезнет, похоже на то что стакан на клапане постукивает, поможет разборка но менять, - вряд ли будешь |
Уже поменял полусинтетик на минералку. Куда уж гуще...
Даже чуть тише стук не стал! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 16:00 Заголовок сообщения: |
стетоскоп тебе в ухо и слушай, хотя бы примерно услышать откуда. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 13:26 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | стетоскоп тебе в ухо и слушай, хотя бы примерно услышать откуда. |
Ты пробовал со стетоскопом двигатель слушать?
Если хороший стетоскоп - то после этого вообще никакие звуки уже тревожить не будут.  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 14:23 Заголовок сообщения: |
пробовал, - зачётно, только стетоскоп надо брать не мембранный а металлический ( у старых терапевтов ещё бывают)
если очень громко то можно слегка заглушить тех. ватой.
монтировкой не понравилось ни разу - если близко то можно в ухе дыру сделать а если далеко то слышно как кости в руке трясутся  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 17:39 Заголовок сообщения: |
Тема актуальна до сих пор!!!
У меня те же симптомыв появились через 300 км после замены масла...через палку (стетоскопа нет) определил откуда звук - помпа тарахтит в такт двигателю...
Вопрос к знатокам - это очень страшно или как???? (Просьба не прикалываться) _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 17:58 Заголовок сообщения: |
Помпа может тарахтеть в такт двигателю только если шкивы одинаковы по диаметру...
То DIN ! Простейший,многократно проверенный стетоскоп- электрод 3...4 мм,один конец заострен,второй -перегнутый на 180 град. и воткнутый в обычную катушку от ниток,стыренную у жены/мамы/бабушки. Острие хорошо держится в нужных точках,катушка- удобней и безопасней к уху прикладывать,чем монтировку.
То St.Mark! А вы минералку какую взяли,что ...куда уж гуще...? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 21:26 Заголовок сообщения: |
St.MarkУ меня тоже появился стук думал двигатель,а оказалось первичный вал гремит,выжимаю сцепление -стук пропадает.
amid Можеш гдето в дороге остаться с пустой системой охлаждения или помпа заклинит в худшем случае.У тебя 149В3,000 ? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 09:21 Заголовок сообщения: |
149В3000 _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
Помпу менять на твоем моторе весьма неудобно,так как помпа является опорой двигателя,прежде чем снимать надо под поддон хорошую подставку подложить _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
Тоже стучал двигатель после прогрева прилично, стук исчез после капиталки двигателя, но критического износа не обнаружил ни где.
Если нажать сцепление, не пропадает стук? |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 10:32 Заголовок сообщения: |
звук не пропадает ни с при нажатии сцепления, ни при отпускании...
единственное что сегодня я понял - когда движок прогревается - чуть тише стучать начинает...я понимаю что капиталка или разборка поможет больше, но сами понимаете что это не дело, если при каждом постороннем звуке разбирать всю машину - я же не милионер...просто не могу понять что может стучать в том месте где патрубки расходятся?????может форсунка отдает???но они далеко находятся и на них нет этого звука... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
St.Mark
ну так машину же не новую брал _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
alexeymail Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 67 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 15:52 Заголовок сообщения: |
Это скорей всего стучит распредвал в пастели, при детонации! |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 16:22 Заголовок сообщения: |
и это страшно или нет???
я имею ввиду можно ездить дальше или ремонтировать сразу надо??? _________________ Не я имею машину, а она меня... |
