		| Автор | Сообщение |
		| mast_liova Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 2.0 i.e.cat 8V
				|  Добавлено: Пн Июл 07, 2008 14:38    Заголовок сообщения: бензонасос  FIAT TIPO 2.0 8V ????? |   |
				| Привет
 Помогите кто знает как проверить электр.  бензонасос на фиат типо 2.0 8 V
		| Вернуться к началу |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 07, 2008 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| померять давление, например  _________________
 Слава Україні!!
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 07, 2008 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| А что есть уже в этом потребность?  _________________
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
				|  Добавлено: Чт Июл 10, 2008 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				| А какие проблемы с ним? _________________
   rf терапия
		| MEL Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:50    Заголовок сообщения: |   |
				| господа, если кто знает, подскажите путь питания к насосу. проверяю питание - отсутствует  где искать обрыв/неисправность? мож есть больные места? _________________
 0976598734
		| Pentagon Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 12:17    Заголовок сообщения: |   |
				| когда включаешь зажигание,на клемах бензанасоса должно быть кратковременно 12 вольт,ими управляет релюха,кот.находица под капотом(на Темпре так было) |  |
		| MEL Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо. нашел там 2 релюхи - по виду убитые, на одной написано "магнети Мирели", на другой "сделано в СССР"  купил новые, насос тоже новый достал, правда он чуть меньшего диаметра... ща иду проверять _________________
 0976598734
		| MEL Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 09:18    Заголовок сообщения: |   |
				| отчитываюсь... из релюх, что под капотом, 5-ти контактная как раз управляет насосом. ВНИМАНИЕ! не пытайтесь поставить жигулевский аналог - у них другой цикл. насос поставил. вроде работает. надо проверять на дороге _________________
 0976598734
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 10:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | MEL писал(а): |  	  | отчитываюсь... из релюх, что под капотом, 5-ти контактная как раз управляет насосом. ВНИМАНИЕ! не пытайтесь поставить жигулевский аналог - у них другой цикл. насос поставил. вроде работает. надо проверять на дороге |
 если перевернёшь реле и прочитаешь числа что около каждого контакта а потом сравнишь с родными то поймёшь что менять их можно, главное одинаковое количество нож . контактов, правильное их расположение и одинаковый ампераж.
 импортные конечно лучше а под капотом должны стоять в металлическом корпусе
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 11:26    Заголовок сообщения: |   |
				| "... а под капотом должны стоять в металлическом корпусе"
 Ничего подобного. У меня Магнетти Марелли в пластмассовом корпусе.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Хрюкин писал(а): |  	  | "... а под капотом должны стоять в металлическом корпусе"
 у тебя новая авто прямо вчера с конвеера?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Не новая. Спорить не буду. Реле в металле видел только на японских машинах, в цилиндрических корпусах. |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 12, 2009 09:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Хрюкин писал(а): |  	  | Не новая. Спорить не буду. Реле в металле видел только на японских машинах, в цилиндрических корпусах. |
 мари, у нас разборка прямо из италии, искал блок 2 реле +2 пред-ля, есть у меня такой, там крепления были поломаны, видел кучку таких блоков - все с корпусами из оцинковки Бош, тоже самое на Типо : хорошо держит случайные удары молотка автослесаря, хорошо держит "химию" под капотом и лучше отводит тепло от катушки реле ( реле постоянно включено пока заведен двиг)
 кароч надёжней, ставить или нет - дело частное.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 12, 2009 09:50    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN +1 у меня на 2х Типо релюхи форсунок и насоса в метале Бош
 Слава Україні!!
		| MEL Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 21, 2009 14:31    Заголовок сообщения: |   |
				| я вместо той, что Марелли, всунул реле поворотов от Опеля Омеги, предварительно отогнув лишнюю ногу и пашет без проблем )))) _________________
 0976598734
