Подергивание двигателя
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 09:06    Заголовок сообщения: Подергивание двигателя Ответить с цитатой
Суть проблемы в следующем: подергивает двигатель на любой передаче когда стрелка экономайзера находится в зеленой зоне, от оборотов двигателя не зависит, если чуть сильнее нажать на педаль газа (стрелка экономайзера между зел и красной зоной) подергивания прекращаются, а самое интересное что в жару такой проблемы нет. Подергивает или утром рано или в пасмурную погоду. Свечи менял, провода высоковольтные силиконовые стоят (навид целые, не потертые). Подскажите где искать причину.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо -Раннее зажигание....
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поподробнее: карб, какой? мех. бензонасос? на холостом как? от оборотов точно не зависит?
Почти уверен дело в нехватке топлива
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV раннее зажигание отпадает, цокота нет.
Dimmos карб Озон, на холостом проблем нет, от оборотов не зависит точно, насчет нехватки топлива наверное ты прав, я на карбюратор несильно грешил больше на зажигание. Сегодня проверил уровень в карбюраторе действительно маленький, немного увеличил посмотрим что будет.
А насос у меня электрический от инжектора выключается от поплавка в карбюраторе. Если кому интересно могу схемку выложить.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Санек_
цокот на ТАЗах, и на ТАВРах, на фиатах его не должно быть и на раннем зажигании в том числе!!!!
По поводу поплавковой камеры, ты сам ответил на свой вопрос!!!
Леха Extrime
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь зажигание! Походу с ним не лады у тебя.
