hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 19:34 Заголовок сообщения: Doblo 1.9jtd тупит |
| Привет всем. Кто чё подскажет? Doblo 1.9jtd тупит. Причём это не системотичски, но начинает беспокоить. Машина может идти на все 100%, а может упорно думать при нажатой педали. От температуры ОЖ не зависит. Фильтры в норме. Конечно правильно бы было какой тестер подцепить да просканировать, да нет для такой машины ни чего. У приятеля похожую проблему сняли(на NISSAN TERANO с турбодизелем) побрызгав ВД 40 на датчик расхода воздуха. Может кто чего подскажет. |
Eugene Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
А при каких оборотах?
У меня Doblo 1,3 так думает при оборотах меньше 1700-1800, а если выше то реагирует как бешенная. |
hab Италофан
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 14:50 Заголовок сообщения: |
| Когда нормально, у меня тоже так. А когда глюк педаль хот как жми, бывает до 2000-3000 кое-как раскручивается. Холостой ход нормальный в любом случае. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:24 Заголовок сообщения: |
А качиство соляры у меня бывает когда плохая попадется так хоть дави хоть недави всаравно быстрей нерозгоняется _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
hab Италофан
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 00:15 Заголовок сообщения: |
| АКБ на ночь оцепил. второй день нормально отездил. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
| помогает еще ошибки потереть компом |
hab Италофан
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 12:19 Заголовок сообщения: |
| ни чё не прошло. доездился до лампочки CHEK ENGINE. теперь ещё и глохнуть стал. |
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 16:45 Заголовок сообщения: |
теперь один путь на СТО _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 16:56 Заголовок сообщения: |
на Туполева вам дорога. _________________ Я знаю жизнь)
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 19:58 Заголовок сообщения: |
Было то-же самое,
всю эпопею рассказывать не буду, долго и грустно.
Снял бак помыл, поменял фильтра, и ударную дозу HI Gear очиститель форсунок, 6 т. км всё в норме |
sergey08 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.07.2008 Сообщения: 6 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 15:50 Заголовок сообщения: |
| Привет всем! По этому вопрросу можно посоветовать только проверить клапан EGR. Очистить или изолировать его. |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 18:38 Заголовок сообщения: |
| sergey08 писал(а): | | Привет всем! По этому вопрросу можно посоветовать только проверить клапан EGR. Очистить или изолировать его. |
Ну ты поднял тему!!! Парень пол года ждал!!! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
sergey08 Amico
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 14:54 Заголовок сообщения: |
| По поводу темы: Парень наверное проблему решил, но это место у двигателья слабое и такой прикол встречается очень часто. Так люди пусть хоть знают в чём причина! |
АРТЕК Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2008 Сообщения: 11 Откуда: КИЕВ
Авто: ДОБЛО1.9JTD
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 21:13 Заголовок сообщения: |
Привет. Ребята, забудьте на Туполева дорогу. У меня такая же проблема, они расказывают, что надо менять ремни, ролики, а я их менял у них же 3 месяца назад. Туполева - это тупо выкачка денег. Также как я поменял ремни а скрип остался. А другие ребята разобрались что надо ставить больше ремень на навесное оборудование. И поверьте, я эту проблему решил гараздо дешевли. Я ими очень не доволен.  |
