		| Автор | Сообщение |
		| maestro Гость
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2008 00:06    Заголовок сообщения: гудит подшыпник передней ступицы |   |
				| надо менять подшипник ступицы кто знает каких производителей лучше поставить    |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2008 00:39    Заголовок сообщения: |   |
				| SKF _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2008 00:44    Заголовок сообщения: |   |
				| ЕжЫк +1
 067 763 30 38
		| Biker Boy Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6        BMW 525i e34
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2008 07:18    Заголовок сообщения: |   |
				| FAG - это немцы я себе на перед их поставил _________________
 We were born to be wild!
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 02, 2008 15:31    Заголовок сообщения: |   |
				| А у меня вообще по моему рувиль, причем сказали что чисто на рено и его в фиат ну никак не втулишь, однако точно мой. _________________
		| andy08 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,9TD
				|  Добавлено: Ср Июл 02, 2008 20:25    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня стоял SNR(франция).С одной стороны поменял в 232тыс пробега, с другой в 268тыс пробега. А так хорошие подшипники SKF, FAG, TIMKEN, NTK, SNR. |  |
		| maestro Гость
				|  Добавлено: Чт Июл 03, 2008 08:18    Заголовок сообщения: |   |
				| поставил fag  |  |
		| AndreyF1 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
				|  Добавлено: Вс Июл 06, 2008 10:00    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня SKF _________________
 На дороге, за столом и в бане все равны!
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 15, 2008 08:43    Заголовок сообщения: |   |
				| А там еще прикол был такой: ставили два вида подшипников. Параметры 1-ого:
 Ø внешний - 66
 Ø внутренний - 34,992
 ширина - 33
 Каталожные номера: 5890991, 71714466, 71714467
 Параметры 2-ого:
 Ø внешний - 72
 Ø внутренний - 37
 ширина - 37
 Каталожные номера: 60815880, 5890987, 71714460
 Какой-то из них (вот не помню какой именно) ставился кроме Fiat/Alfa/Lancia на Renault 19/Megane/Rapid/Logan
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 16, 2008 07:28    Заголовок сообщения: |   |
				| А это совсем не прикол никакой - на моторы 1.8, 2.0, 1.9Д ставились большие подшипники, да собственно и подвеска слегка вся отличается и гранаты и т.д. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 16, 2008 08:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Так в том-то и дело, что на 1,4 тоже два вида подшипников... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 16, 2008 09:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov такого быть не может,а то что начиная с  1.8 другие подшипники эт факт...
 067 763 30 38
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 16, 2008 09:40    Заголовок сообщения: |   |
				| И в чём проблема? В еПер вводите ВИН и смотрите какой должен стоять подшипник имеено на вашей машине  _________________
 Италоголизм не лечится...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 16, 2008 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Master, ну посмотрите в TecDoc номера, которые я приводил...
 Godfather,
 нету у меня ePer'а. Да и не проблема это вовсе. Это я так, для сведения указал... Просто сталкивался с тем, что на Fiat не могут з/ч найти, а на Renault - пожалуйста... Вот и указал эти данные для сведения.
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 19, 2008 21:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите как можно смазать подшибники передних ступиц, есть какие нибудь тавотницы или только разбирать и мазать?
 Какой смазкой смазывать?
 И кстати, если передние ступицы греются так что руку держать можно но уже на пределе это нормально?
